120 vacuumrør i serie eller parallelt ?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
ulrik76
Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30
Indlæg af ulrik76 » 19 mar 2013 08:43
Hej har tænkt mig at købe 120 vacuumrør og putte dem på min 800 liters akku tank med en veksler .
Men skal de sidde i serie eller parallelt ???
Håber på nogle gode inputs hertil :-)
Mvh Ulrik
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 145
Brændsel: 8mm DK International Care
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 12 i snit/14 mdr.
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af selquist » 19 mar 2013 21:49
Min mening: Serie... fordi: Ingen problem med forskelligt flow gennem manifoldene, og fordi jeg vil mene at det giver dig højeste temperatur ud. Desuden er det også nemmere at sætte sammen... Mest normale måde at forbinde det på...
Mvh Peter
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 19 mar 2013 23:27
Jeg har ingen erfaring med vacuum solfangere.
Mine og såvidt jeg ved langt de fleste solfangere af den gamle type uden vacuumrør sidder i parallel.
På dem er også nemmest at forbinde i parallel, da der løber et rør på tværs igennem top og bund.
Der må også være en grænse for hvor mange man sætter i serie, bliver flowet for lavt bliver temperatur unødvendig høj og effektivitet falder (fysiske love)
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af ccc28748 » 30 mar 2013 10:46
Hej Ulrik
Jeg har et 30 rørs anlæg, og øger antallet af rør til 90.
På VVFS.dk 's hjemmesider, står der på produktdata at man max må koble 5 fangere i serie.
Måske det kan bruges til dine fangere også?
mvh Carsten
pbn
Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
Areal: 300
Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
Geografisk sted: 6780 Skærbæk
Indlæg af pbn » 30 mar 2013 16:13
Jeg har 150 rør i serie, det fungerer fint, de kører på 500 liter beholder, jeg har mulighed for at lede overskydende varme ind i centralvarmeanlægget, og det gør vi meget fra 1/5 - 1/10 ca.
selquist
Areal: 145
Indlæg af selquist » 30 mar 2013 16:24
Har pt. 4x20 rør i serie og overvejer meget kraftigt at smide 1x30 mere på i rækken. De er fra vvfs.dk og så kommer jeg også op på de 5 manifold i serie som de max anbefaler...
Mvh Peter
