Pillefyr ctr stoker
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 20:01
Pillefyr ctr stoker
Så er jeg også kommet der til hvor der skal nyt fyr til, og jeg kan fornemme efter en del timer herinde, at der er meget hjælp at hente fra jer erfarne brugere.
Vi har boet her i 2 år nu, og pt. brugt det nuværende gamle (1987) stokerfyr. Fyret er stort. En Tassokedel til snittet halm og med en udvendig 20m3 jernsilo med omrører.
Fyret skal skiftes og den gamle stålskorsten skal også skiftes i følge skorstensfejeren.
Ud over stokeren er der også et oliefyr fra 1978, som pt virker som backup, men hvor olietanken for længst har overskredet de maks 30 år, og jeg forventer at det skal pilles ned ved installation af de nye fyr.
Behov: 405 m3 beboelse - gammelt stort stuehus, middel isoleret. ca. 70 m3 værksted - ej isoleret og indenfor et par år 100-200 m2 vinproduktionslokale i laden, opvarmet visse dele af året.
Vi fyrer pt med træpillesmuld fra Hjaltelinagro, der blæses ind i siloen.
Forbrug 21-25 tons/år - og altså FØR vi sætter noget på i laderne.
Jeg overvejer flis, men vurderer pt at der er en del arbejde i det, og det reelt ikke er ret meget billigere end træpillesmuldet.
I starten var jeg ret sikker på at det skulle være REKA. Men et tilbud på en 30 kw med røgsuger og 1,5 m3 magasin bygget sammen med min nuværende silo på 190.000 + moms fik mig til at falde ned af stolen. hertil kommer jo ny skorsten og elektriker!
Og nu er jeg ude for at finde alternativer.
Jeg tænker nu om de kære pillefyr som scotte mv kan køre på pillesmuld eller det kun er på fine (og dyre) træpiller?
Hvis kun træpiller - bliver der så for meget smuld i pillerne, hvis man får dem blæst ind, som jeg vil få gjort?
Har desuden set lidt på HDG, der er selvrensende osv. Har ikke fået pris på dette endnu, men kan ikke se mange kommentarer omkring dette fyr herinde!?
Og hvad med elopvarmet brugsvand om sommeren fyrord eller?
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Pillefyr ctr stoker
Glem scotten, hvis du vil fyre med andet end rene træpiller.
Selvomjeg aldrig nogensinde troede jeg skulle anbefale en
Baxi 2,5,F / 4.0, så er det ikke destomindre det jeg gør nu.
Citat: Mark Twain
- 11
- Ugelvig
- Stoker XV
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Kontakt:
Pillefyr ctr stoker
Hvor meget arbejde må der være ved fyret? Skal det være en stoker med mulighed for andre brændselstyper end træpiller? Ingen tvivl om, at en stoker koster mere, end et træpillefyr.
Jeg ville vælge en løsning, hvor brugsvandet blev opvarmet af fyret om sommeren også. Når I snakker produktion (på sigt), vil der måske være noget energiforbrug heri også. Ligeledes vil det måske være rart med mulighed for varme i huset hele året?
Jeg tænker en Atmos D30P kedel (måske D45P) med en Atmos A45 træpillebrænder og 1.000 l silo med snegl. Materialepris på 55 - 60.000,- plus installation, pumpe, ekspansion, skorsten, EL og div.
Brænderen her kan gå ned til 14 kW officielt (måske 10 kW, hvis vi kilder den rigtig) har auto tænd og sluk, så ikke noget med pausefyring.
Smider du dette sammen med din nuværende silo og en isoleret skorsten, så går du ikke helt galt i byen.
Du får ikke for meget smuld i pillerne ved indblæsning, det bør sneglen kunne håndtere...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Ugelvig
- Stoker XV
- 11
- Areal: 212+70
- Kontakt:
Pillefyr ctr stoker
FY! Jeg troede ikke du ville synke så lavt...MichaelK skrev:Glem scotten, hvis du vil fyre med andet end rene træpiller.
/AJU
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Pillefyr ctr stoker
Prisen på Reka-en lyder meget voldsom, - der må være noget specielt ved den sammenbygning med din eksisterende silo. Mener bestemt at prisen på en 35 kw Reka inklusiv 1,5m3 silo er under 90.000,- plus moms.
Har familie som lige har købt, og prisen opsat og indkørt var så vidt jeg husker ca 90.000,- plus moms.
Mener klart at Reka-en er bedste valg til komplicerede brændsler, - men et alternativ kunne være KSM, der kan du få noget mere gejl for de samme penge.
Mvh Jens
- MichaelK
- Stoker XVIII
Pillefyr ctr stoker
Ja, til dels. REKA er kram, og nærmest altædende. Men prisen er ogsåVestergaard1977 skrev:Baxi pga prisen i forhold til.REKA
derefter. Baxi, kombineret med et solvarmeanlæg til sommerdrift, kunne
altså være et alternativ.
Men den kan altså ikke tænde selv, derfor solvarmeanlæget. Det vil
også gøre driften mere problemfri om sommeren, og i overgangsperioderne
forår og efterår.
Citat: Mark Twain
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Pillefyr ctr stoker
Da jeg skulle købe første gang kiggede jeg også på Reka, men dengang var der 3 mds leveringstid. Den eneste der havde Reka fyr på lager i mit område var urhøj i gørlev.
Og han ville så lige have 40% mere end dem der ikke havde fyr på lager.......
Så husk og check prisen et par steder
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Pillefyr ctr stoker
En MGM Comfort 25 til 44.800 er ligeglad med smuld ved indblæsning af piller (7-40 KW)
- 11
Pillefyr ctr stoker
Hej alle.
Foreløbig tak for de mange kommentarer og råd.
Det er ikke helt etydigt om Reka'en er pengene værd, men kun at min første pris var alt for dyr.
Men jeg savner nogle kommentarer på HDG'en - tysk familiefirma, der skulle have overhalet twinheat reka mv, og som både har selvtænding og automatrens.
Nogle erfaringer eller alarmklokker derude?
