Gæt på årsproduktion
mit anlæg har d. 19/3 kørt i 4 måneder og det når at passere 1000 kwh eller ihvertfald komme meget tæt på. Det har 27 paneler med en kostal piko inverter. Næsten stik syd, 46 graders taghældning. Skyggefrit. Max produktion for en dag har indtil videre været 40,5kwh.
Er der nogen som tør komme med et gæt på hvad årsproduktionen bliver her den kommende 19/11 2013? Sælger siger 6000kwh lige ud.
- Dinsol
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
tjae 6275 kwh hvad er gevinstennemocharley skrev:Hej
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
æren til den der gætter mest præcist og retten til at kalde sig selv solkongen den kommende sæsonDinsol skrev: tjae 6275 kwh hvad er gevinsten
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Hvor meget giver hvert af panelerne ?.. Der er 27.. Ok men er det 190 watt eller er det 250 watts paneler.Eller..nemocharley skrev:Hej
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Hvilke paneler? (Mærke og model)nemocharley skrev:nå ja - 250 watts.
Hvilken inverter? (Mærke og model)
kostal piko 7.0
og 27 af de her paneler - 245 watt ikke 250. http://www.electro-energy.dk/userfiles/Solcelle.pdf
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
- Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
- Areal: 300
- Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk
uh det var ikke meget - jeg håber og tror på 6000kwhpbn skrev:Du får 5.250 kwh. om året
I forgårs toppede dagsproduktionen med et nyt max på 46kw
- pelle
- Areal: 240
Altså mit anlæg. et 7,6 kw anlæg lavede 7380 kw på et år.. ikke helt skyggefrit... Og sommeren, var ikke det optimale..
Men, jeg vil da tro du kan lave 6500 i el..under helt skyggefrie forhold...Tjah.. hvorfor ikke.
