Atmos kobles på en Woody?
Perkaj
Tilmeldt: 16 mar 2013 11:17
Indlæg af Perkaj » 16 mar 2013 11:36
Er der nogen der ligger inde med en skitse til hvordan jeg kan koble mit Atmos fastbrædsel med akk. til mit Woddy pillefyr anlæg?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 21 mar 2013 07:38
Hej,
Der er flere måder...
Men den nemmeste og billigste er at køre akkufremløb ind i woddyens retur, og så bruge fælles fremløb. Alt efter din installation skal der monteres en kontra ventil...
Ellers skal Woddy køres parallelt ind over fremløb fra akku... Dettekræver noget mere styring og ventiler, men på denne måder vi, det undgåes af woddyens konstant er varm - selv om det nu også kan have sine fordele...
Kan du ikke smide en tegning af din installation, så kan vi sr hvad der vil være løsningen i dit tilfælde...
Alternativt kunne man bygge noget veksler op...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Perkaj
Indlæg af Perkaj » 21 mar 2013 09:37
Hej Havmand
Tak for dit svar.
Jeg har lavet et par tegninger over mine nuværende anlæg Woody og Atmos, og givet mit bud på hvordan det kan samles. Jeg hører meget gerne dine ideer til det, og kan det gøres mere enkelt?
Atmos anlæg idag: https://docs.google.com/a/skolevisioner ... WuHlU/edit
Woody anlæg idag: https://docs.google.com/a/skolevisioner ... bArbU/edit
Mit bud på en sammenkobling: https://docs.google.com/a/skolevisioner ... nZP2Y/edit
Ser frem til at høre dit bud:-)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 21 mar 2013 09:41
Hvad har du af forventninger til sammenkoblingen? At det skal gøre automatisk når fremløbstemperatur falder?
Jeg ville køre fremløb og retur direkte i akku-tanken. Både fra Atmos kedel, og til og fra forbrug. Ikke noget med T-stykker.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 21 mar 2013 09:44
Kører du med åben ekspantion på Atmos? for så dur din plan IKKE !
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Perkaj
Indlæg af Perkaj » 21 mar 2013 09:47
Ja. jeg kører med åben ekpantion, hvad kan jeg så gøre?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 21 mar 2013 09:47
Lav det hele til trykekspansion, eller monter en veksler :)
Perkaj
Indlæg af Perkaj » 21 mar 2013 09:51
Jeg vil gerne køre så jeg kan fyre i Atmosen og når temp. falder så overtager Woodyen
Perkaj
Indlæg af Perkaj » 21 mar 2013 09:55
Jeg har i en anden tråd fundet denne tegning - se vedhæftede - holder den?
Vedhæftede filer
Diagram over sammenkobling.pdf
(43.43 KiB) Downloadet 67 gange
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 21 mar 2013 09:58
Ja altså, der vil være lidt varmespild når al fremløb fra akkutank render gennem stoker/pillefyr. Jeg bryder mig ikke om sådan en løsning. Men det har selvfølgelig den fordel at så er pillefyret allerede nogenlunde oppe i temperatur.
