Aske i semi-rens & askeskuffe....
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 18 mar 2013 20:26
pillefyret skrev:Hej Pille bruger og Christian - 1980..... eller andre :P
Vi har også problemer med stampemøllen 6mm der giver mange sorte piller i askeskuffen, vores herd er den nye u formet som ophober sig mange piller på, derefter ryger de ned i askeskuffen som halv forbrændte :( , blæser er sat til 20, 27, og 33 kan det hjælpe med den gamle type herd ?? eller bare et andet mærke piller ?? kan læse mange bruger 8mm
Mvh. Pillefyret.
Ville da helt klart prøve med nogen 8mm piller.
(lav altid ny afvejning og nye blæserindstillinger ved skift af piller)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af pille bruger » 18 mar 2013 20:27
Mvh. Pillefyret.
Du vil få næsten samme resultat med den anden herd.
Når halvdelen af ed små 6 mm piller er brændt af, flyver de med blæservinden ned i askeskuffen.
Byt til 8 mm piller, med en anden der kan brænde 6 mm piller.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 18 mar 2013 20:50
Jeg startede også ud med 6 mm og det kørte ikke ret godt så blev der hentet 8 mm barlinek
Og det har jeg så brændt et par tons men nu fik den lige et par 100 kg
Med 6 mm dem fra pillemadsen til 1400 og et eller andet kr nogen no name poser
Det kører faktisk ok....
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Indlæg af pille bruger » 18 mar 2013 20:58
Smut 25 skrev:Jeg startede også ud med 6 mm og det kørte ikke ret godt så blev der hentet 8 mm barlinek
Jo, men lige Stampemøllen skal have ekstra luft for at brænde helt af, og der konflikter det.
Ekstra luft + lette piller = sorte piller i askeskuffen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af HR LUCCA » 18 mar 2013 21:09
Jeg har løst problemet ved at lave en ny askeskuffe og montere et pianohængsel og et lille stykke plade som jeg slår ud når skuffen er sat ind i kedlen ,så kan asken ikke smutte forbi :great:
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 18 mar 2013 21:18
HR LUCCA skrev:Jeg har løst problemet ved at lave en ny askeskuffe og montere et pianohængsel og et lille stykke plade som jeg slår ud når skuffen er sat ind i kedlen ,så kan asken ikke smutte forbi :great:
OK..
Jeg er begyndt at køre uden askeskuffe.
loekkeby
Tilmeldt: 08 okt 2011 20:59
Mit fyr: woody blackstar 10kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Dagligt forbrug: 30
Geografisk sted: Langeland
Indlæg af loekkeby » 22 mar 2013 18:33
Har hele tiden brugt 8 mm.
Min blæser står nu 18-24-27
Rens 10min, 5 sek. 70%
P 2,5
I 0,5
Skorstenstræk -1
Det kører nogenlunde lige nu med lidt tendens til sorte piller / grov aske, men hellere det end store kager på herden, der også er den nye U-herd.
"jeg arbejdede mig op fra ingenting, til håbløs fattigdom" Groucho Marx
