Valg af størrelse på pillefyr
Mai
Tilmeldt: 10 mar 2013 09:27
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Indlæg af Mai » 15 mar 2013 12:17
Hej med jer, jeg skal til at have mit første pille fyr og regner med at det bliver et scotte/woddy/admiral pille fyr.
Mit spørgsmål går på om det kan betale sig at købe et 16Kw i stedet for et 10Kw system?
Jeg kan se at 16Kw anlæget er ca. 2% mere økonomisk(hvis man ser på Tenologisk instituts liste) end 10Kw systemet og da jeg ikke forventer at skulle helt ned på 2,7Kw(har et gammelt hus på ca. 130km), giver det mening at købe lidt større system, og få bedre økonomi?
Olie forbrug ca. 3000 liter årligt, så jeg ligger tæt på toppen af et 10Kw system.
levi
Indlæg af levi » 15 mar 2013 12:24
Mai skrev:Hej med jer, jeg skal til at have mit første pille fyr og regner med at det bliver et scotte/woddy/admiral pille fyr.
Du skal helt klart gå efter et 10 kw anlæg, - 16 kw anlægget er kun mere effektivt når det kører i højdrift, - og det kommer det aldrig til hjemme hos dig når du "kun" har 130 m2 :great:
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp » 15 mar 2013 12:26
Jeg opvarmer 250kvm i 2 plan og brugte 3000L olie + ca 3 ton i træpilleovn.
Fik en Woody 10KW og den kørte konstant på 10KW når det frøs under 5gr.
Fik den UB opgraderet til 16KW og nu kører det godt.
Skriver dette indlæg, fordi jeg ser du har samme olieforbrug inden jeg fik en Woody.
Glæd dig til en pillefætter ! Regner med et forbrug på max 8 ton i år.
Dejlig besparelse, bare ærgeligt konen ved besked :cry:
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp » 15 mar 2013 12:27
Skriver dette indlæg, fordi jeg ser du har samme olieforbrug som mig, inden jeg fik en Woody.
Mai
Areal: 134
Indlæg af Mai » 15 mar 2013 12:36
Hej Levi, jeg kan ikke forstå du siger at det kun er i max belastning jf. listen er de både og.
For NBE 10+BlackStar 1016
Virkningsgrad: 89,1 - 93,3 %
Ydelse: 2,7 - 10,8 kW CO-emission: 483 - 247 mg/m3
Anlægstype: Automatkedel NOx-emission: 230 - 206 mg/m3
Beskrivelse: Eksternt magasin OGC-emission: 5 - 1 mg/m3
Bemærkninger: Godkendelsen gælder kun automatisk fyring Støv-emission: 35 mg/m3
For NBE 16+BlackStar 1016
Virkningsgrad: 93,6 - 93,4 %
Ydelse: 4 - 13,4 kW CO-emission: 324 - 51 mg/m3
Anlægstype: Automatkedel NOx-emission: 228 - 231 mg/m3
Beskrivelse: Eksternt magasin OGC-emission: 10 - 2 mg/m3
Bemærkninger: Godkendelsen gælder kun automatisk fyring Støv-emission: 10 mg
så som jeg ser det er det i hel området at 16 Kw er bedre, eller over ser jeg noget?
Hvis jeg nu har planer om at udvide til 210 kVm på sigt giver det så mere mening?
levi
Indlæg af levi » 15 mar 2013 12:52
Mai skrev:Hej Levi, jeg kan ikke forstå du siger at det kun er i max belastning jf. listen er de både og.
Du har ret når man kigger på de nøgne tal så er 16 kw anlægget mere effektivt, - men du overser det faktum at 16 kw er for meget til 130 m2, - hvilket vil give mange start/stop - som igen påvirker den samlede virkningsgrad (Det koster jo at tænde og slukke et fyr ofte).
Hvis du skal have 210 m2 på sigt, - så er 16 kw ummidelbart mere passende - men hvor mange år går der ?, - går der over 3 år, - så ville jeg stadig gå efter en 10 kw - og så evt. få byttet brænderen hvis det viser sig den bliver for lille på sigt.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Dunas » 15 mar 2013 18:03
Tja... det ligger nok lige omkring skillelinjen, om der skal vælges 10 kw eller 16kw brænder.
Typisk anbefaling ser således ud:
Hvor stort et anlæg skal man bruge ?
ved et almindelig isoleret hus.
Størrelse fyr Olieforbrug Hus m2
10 kw
3.500 L
70-200 m2
16 kw
5.000 L
200-300 m2
20 kw
6.000 L
250-350 m2
30 kw
7.500 L
350-500 m2
40 kw
10.000 L
500-750 m2
Jeg har selv en 16kw brænder til 153 kvm. (middelisoleret parcelhus), Den fungere upåklagelig godt her, har aldrig overvejet en 10 kw brænder. Før blev der brugt omkring 2200 l. gas, alt efter hvor koldt vinteren har været.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 15 mar 2013 20:16
Husk at de nye m2 jo bliver meget bedrecisoleret og derfor slet ikke kræver samme effekt som de gamle
M2 areal er en meget dårlig måleenhed for varme forbrug i virkelighed burde man bruge m2 overflade på hus
Men det er åbenbart for kompliceret for de fleste selv omjeg kangøre det som hovedregning på under 5 min
Jeg har 100m2 stueareal + 50m2 sal med skrå vægge dertil 30 nye m2 med rigtig meget ydervæg men godt isoleret
Jeg har 10kw woody og klarede -14 grader i 6 timer den anden nat uden problem ved -4 ligger den omkrinng 60 %
Mai
Areal: 134
Indlæg af Mai » 16 mar 2013 07:59
Hej igen, tak for de forskellige forslag, og PSO, du har jo ret i at forbruget nok ikke bliver ret meget større fordi jeg bygger til.
Min pointe er bare at hvis 16 Kw kører i bunden (4Kw), så svare det til ca. midt i 10Kw brænderens område, så er effektiviteten meget bedre for 16kW brænderen, og det vil være i meget sjældende tilfælde at jeg ville kunne klare mig med 2,7Kw alligevel. Dejligt med modulerende styring.
Så jeg hælder nok mest til at følge kdp´s eksempel, bedre at være på den sikre side :-) og spare miljøet for noget C02, så kan jeg udbygge lidt mere til senere, uden at tænke på varme systemet :-)
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 16 mar 2013 08:30
God morgen på forum,
Jeg læner mig op af Levi´s synsvinkel..
Vi har selv 220m2 som lige er udvidet til 238m2 og vi har en 16 kw Scotte/woody brænder..
Eftersom vi har lagt 300+mm isolering på loftet, skiftet samtlige vinduer til super lavenergi, suppleret med solfanger osv... så har voret 16kw vist sig at være mere end rigelig stor til vores m2... Jeg har længe søgt at få lov at teste en 10kw brænder i en sæson for at se om "mine energioptimeringer" virkelig har kunne sænke behovet så bekosteligt.. men alt andet lige, så tror jeg I, med jeres olieforbrug, skal se på en 10 kw
Hvis du er smart - så handler vi med Levi (DVCENTER.dk) og ser om du kan lave en aftale om ombytning af brænder når det reele behov har vist sig - just my opinion :-)
Danni Dines
