utæt kompressorrens kit
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 14 mar 2013 10:57
Har kompressorrens på med en alm komp koblet på men den taber luft over tiden er kommet frem til at det er kittet på brænderen der taber luften men hvor kan ikke finde utætheden så er det bare noget der er sådan eller?
Navnet er Allan
Før den naturgas
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 14 mar 2013 11:00
Lav en blanding af vand og sæbe snup så fruens forstøver og sprøjt på kittet der hvor du tror utætheden er.
Der hvor det er utæt kommer der nu sæbebobler:)
Virker hver gang:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Indlæg af Aerobatic » 14 mar 2013 11:47
nasty skrev:Har kompressorrens på med en alm komp koblet på men den taber luft over tiden er kommet frem til at det er kittet på brænderen der taber luften men hvor kan ikke finde utætheden så er det bare noget der er sådan eller?
Hvis du er kommet frem til at det er kompressor kittet som er utæt så er der kun 2 muligheder:
1. Utæt hvor luftniplen er skruet i
2. Selve ventilen er utæt
Tror der er god chance for det er luftniplen, var selv lidt doven og gav niplen teflontape som pakning, det duede ikke og den tabte trykket iløbet af 1-2 dage. Havde den afmonteret og gav den lidt pakgarn og salve istedet, så nu kan den holde trykket i månedsvis.
Hvis det er 2 så er det nok en bytter af ventilen.
xkfc
Indlæg af xkfc » 14 mar 2013 14:40
En del sæt er solgt med forkert fittings, incl. det jeg fik.
Gevindet i magnetventilen er NPT, mens den ene fitting var BSP, det bliver aldrig tæt. BSP er lige gevind og pakker med pakning, NPT er konisk gevind, og pakker med tape.
Det skal være ens gevind man samler, NPT-NPT BSP-BSP aldrig BSP-NPT
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 14 mar 2013 14:53
Du siger hermed at en slutsprop, som er konisk ikke kan blive tæt med en muffe, som er cylindrisk??
Det kræver blot noget mere at pakkemesteren, men det er intet problem.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Aerobatic
Indlæg af Aerobatic » 14 mar 2013 16:07
xkfc skrev:En del sæt er solgt med forkert fittings, incl. det jeg fik.
Tror også min var forkert men pakgarn kan næsten gøre alting tætte, min blev ihvertfald tæt.
nasty
Areal: 133
Indlæg af nasty » 14 mar 2013 16:11
og det kan man som hvid mand bare se eller ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
xkfc
Indlæg af xkfc » 14 mar 2013 16:27
Det er absolut helt forkert at mosle det sammen, det er langt fra fagligt korrekt.
Havmand skrev:Du siger hermed at en slutsprop, som er konisk ikke kan blive tæt med en muffe, som er cylindrisk??
:oops: sikke dog en pinlig udtagelse fra en fagmand :oops:
Måske kan man få det tæt, og det er kun sølle 8bar det drejer sig om, men når man samler det vil der kun være max en rynke der passer bare nogenlunde.
Hvis du skulle montere manifolden på bilmotoren ville du så også mose nogle "bolte i mm huller? :(
Det korrekte er at tingene passer sammen, uanset hvad klamphuggere mener.
Jeg prøvede slet ikke at samle det de sendte, jeg greb knoglen og bad om noget der passede, vubti sendte Hedestoker den rigtige, sådan skal det være. Desværre sender de måske stadig grej ud der ikke passer :(
