HJÆÆÆLPP! gulvvarme
levi
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Indlægaf levi » 13 mar 2013 22:10
Onkel8875 skrev:fordi den koster lidt penge - Jeg har godt nok pumpen Alpha 2 25-60 men kan ikke finde shunte uden pumpe. kan dette overhovedet købes??
Jeg troede fordelerørene og telestaterne var med til at fordele varmen
Jeg er sikker på du kan købe en Altech shunt uden pumpe - spørg din forhandler.
Flowmålerne er med til at fordele varmen i de forskellige kredse (Så hver kreds får den mængde vand den skal have), - men det er jo shunten/pumpen der sender varmen rundt i gulvvarmerne - og fordeler den korrekt så man ikke får kolde pletter på gulvet.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 84 gange
HJÆÆÆLPP! gulvvarme
Indlægaf pendec » 13 mar 2013 23:12
jeg kan supplere med et eksempel på at køre uden. da jeg købte mit hus, så havde tidligere ejer her ingen shunt på og sendte de 60grader varmt vand direkte ud i gulvet (beton) og tilgengæld ingen brug af alle rør, da varmen alene fra en kreds gav så varmt gulv at de andre ikke behøvede at køre, der var altså ingen kontrol med pumpe rigtig andet end pillefyr som klarede de 60 hele tiden og en vvb.
den fik jeg så skiftet med 4 nye kredse og et lukket kredsløb med shunt og bedre snit temp på alle 4 kredse som kører her. Jeg vil mene du ikke kan klare det fra en ekstern pumpe så du får fordeling cirkulation og genvinding brugt korrekt, hvis du selvf. ikke har denne pumpe på sit eget lukkede kredsløb som kun styrer gulvvarme som andre også her forklarer, så har den præcis den ønsket funktion? men er det forbundet til vvb og evt. radiatorer, så vil de 35-40g nok aldrig kunne bruges længere fremme på strengen :)
Tilbage til "Find det rette anlæg"
