Førstegangskøber
dotPer
Tilmeldt: 25 sep 2007 11:38
Areal: 300 m2
Geografisk sted: Østjylland
Førstegangskøber
Indlæg af dotPer » 17 okt 2007 12:20
Hej alle,
Jeg har med stor interesse læst en masse spændende indlæg i dette forum. Vi er netop i de her dage ved at lave et nyt fyrrum i stalden, grave varmerør nede mellem stuehuset og stald osv.... Den nu tidligere opvarmningsform var olie. Jeg skal altså ud og have fat i en ny kedel. Økonomien tillader desværre ikke at investere i et nyt lækkert stokerfyr, så jeg går efter en god fastbrændselskedel (vi har lidt træ), vi kan fyre med i vinter og som kan udbygges med en stoker senere.
Hvad skal man have fat i (nyt / brugt)? Jeg har kigget lidt på Dakon Dor, Orlan Gasogen (kan vist ikke udbygges med stoker), Herkules, Roca. Nogle der har nogle relevante erfaringer, de vil dele? Prisleje omkring 10K.
Vi skal opvarme huset på i dag 175 m2 samt en hundepension (http://www.truelslund.dk)på godt 100-120m2. Hvor stor skal kedlen være? (30-40kw). Der skal ligeledes anskaffes en akkumuleringstank på 1500ltr. eller lign.
Inspect and adapt!
Bowhunt
Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
Mit fyr: KSM 325-18I
Areal: 280 m2
Brændsel: Træpiller og Brænde
Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Re: Førstegangskøber
Indlæg af Bowhunt » 17 okt 2007 16:52
Hej med dig.
Ja jeg kan selvfølgelig forstå at det skal være billigt? Men hvad er billigt, købe en fastbrændselkedel og akkumuleringstank 1500 l. Hvis du skal have en rigtig god kedel så må det være en Alcon 6 på 20 kW, hvis du vil have noget der virker, samt kan udbygge med diverse stoker. En kedel som Alcon samt akkumuleringstank på 1500 l , ja jeg vil skyde på en pris på ca:
30.000,- til 33.000,- plus opsætning ? Køber du f.eks. en KSM Stoker 275-18I eller KSM 325-18I til ca. 55.000,- så har du det hele og behøber ikke din akkumuleringsbeholder.
Fyrer selv med meget brænde og træpiller i en KSM 325-18I, 280 m2 ingen akkumuleringsbeholder. KSM Stokeren finder selv ud af om du fyrer med piller eller brænde, kører kanont godt, jeg har ikke haft problemer overhovedet. Bruger ca. max 6 ton piller om året plus suplerer med brænde. Har på 1 år sparet ca. 20.000,- - 25.000,- i udgifter.
Mvh John
PS: Du er velkommen til at besigte mit fyrrum eller ringe på tlf: 40274120
bor i nærheden af Næstved. PT: Er ikke sælger for KSM eller andre.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 17 okt 2007 18:21
Orlan Gasogen med akumulerings tank er vist en udemærket løsning...
hvis skorsten er på ca ø20 sø kan stoker koples på en gang i fremtiden..
da det er bedst med noget der er lavet til enten træ eller stokker. ellers mister man noget af virknings graden på begge dele...
jeg har forberet til et brænde fyr feks..Orlan Gasogen
men magerligheden ved baxien har udskudt prosjektet :roll:
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 17 okt 2007 18:48
Jeg vil foreslå dig at kigge efter et brugt stoker anlæg af kendt mærke på dba eller lig. der er sommetider nogen fornuftige anlæg til salg gå efter en af de store som reka, twinheat, benekov, ksm, passat osv tjek den evt på listen over godkendte biobrændsels anlæg
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 17 okt 2007 19:24
Brian B skrev:Hej
Enig!
Men sørg lige for at anlægget er godkendt så du kan få lov til at sætte det op.
dotPer
Areal: 300 m2
Indlæg af dotPer » 17 okt 2007 21:49
Tak for alle de gode kommentarer og indlæg.
Som jeg skrev så vil jeg her og nu bruge omkring kr. 10.000,-. Jeg har fået tilbudt en gammel Salamander kedel - mere eller mindre gratis (Den kan vel også udbygges med en stoker, hvis det skulle være). Kan være man bare skal nøjes med den det første stykke tid. Ville ellers gerne have haft en ny kedel i fyrrummet, men det kan være det ikke rigtig kan svare sig.
Jeg troede ikke et Orlan Gasogen kunne udbygges med pillebrænder.
Er der ingen, der har erfaringer med billigere kedler?
Inspect and adapt!
DennisLA
Tilmeldt: 17 okt 2007 22:54
Indlæg af DennisLA » 17 okt 2007 23:12
Hej DotPer
Jeg har faktisk selv lige købt et Vigas 25Kw Gasogen til ca 11000,-dkr. samt en 800L Akku tank 6000,-dkr, og ladomat21 2000,-dkr, plus div rør og fittings. Det hele løb op i ca 37000,-dkr. men det er også med ny skorsten, og uden timeløn.
Hvis man kan komme til billigt træ, er det en meget god løsning, Men man skal påregne at tænde op een gang om dagen, i den kolde tid. Og så det utrolig vigtigt at træet er meget tørt, max 20% fugt. Ellers vil det lave en masse løbesod inde i brændekammeret.
Jeg valgt at købe en Vigas, frem for Orlan, fordi Vigas kedlen er mere robust konstrureret, og med kraftige låse anordninger. Det er min personlige vurdering.
Så hvis man vil bruge en ½ time hver dag, til at tage aske ud og tænde op (20min), så kan jeg da kun anbefale det.
Dennis
dotPer
Areal: 300 m2
Indlæg af dotPer » 18 okt 2007 09:07
Ulrik skrev: Enig!
Skal anlægget være godkendt ? Hvilken godkendelse er det?
Inspect and adapt!
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 18 okt 2007 10:52
Hej dotper.
Her er min mening:
Start med at sætte den gratis salamander op, indtil der er lidt flere penge at gøre godt med. Det fungerer fint også uden akku tank. Det brugte vi, hvor vi boede før, på 120 kvm i ca 6 år. Eneste minus er den korte brænde længde ca 35cm.
Eller du kan invistere i en Viadrus kedel fra vvs-eksperten, ca 5-6000 samme princip som en salamander. Den er forholdsvis nem at eftermontere med en pille-brænder, da det er den en Multi 22 er bygget op omkring. Der er jo ikke så meget ved at folk anbefaler løsninger til 20-30.000, hvis du kun har 10.000 at gøre godt med.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Indlæg af Ulrik » 18 okt 2007 11:07
dotPer skrev:Skal anlægget være godkendt ? Hvilken godkendelse er det?
viewtopic.php?f=15&t=1485
