Scotte 10 KW = 6 mm piller
cohegi
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Indlæg af cohegi » 13 mar 2013 07:08
:roll: Kan en Scotte køre med 6 mm piller, jeg har fået 6 mm piller tilbudt billigt.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Indlæg af lamborg » 13 mar 2013 07:23
Scotte kan godt køre 6mm men ikke så godt i en 10kw. Herden er lidt for kort og de har tendens til at blive blæst af. Har snakket gået om men jeg har ikke erfaring selv :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp » 13 mar 2013 08:44
Hej.
Har både kørt med med 6mm i 10KW og 16KW.
det gik ok i 10'eren, men med for meget blæs kan de godt falde ud over kanten.
De kører rigtig godt i 16'eren :great:
Indlæg af pille bruger » 13 mar 2013 18:13
Tag det nemme valg, 8 mm piller.
Den kan køre med 6 mm piller, men når halvdelen er brændt væk, kan resten flyve væk i blæser vinden.
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 14 mar 2013 08:00
Præcis,- spring direkte til 8 mm,- så har du sprunget den "fejl" over. icon_cheesygrin.gif
Min første pille ordre var 6 mm men bliver 8 mm fremover,- ikke at det ikke kan køre, men 8 mm kører bedre. :great:
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Indlæg af Dunas » 14 mar 2013 18:58
Har kørt omkring 3-4 tons 6mm med 16/20kw brænder for nogle år siden. Det kørte upåklagelig godt, ingen problem her.
Har også læst, at det hvis ikke fungere så godt i en 10 kw brænder.
