Transport af pillesække
Ordet er frit
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 12 mar 2013 21:20
Hej alle
For at fylde piller på fyret skal jeg fra laden over gårdspladsen ind i fyrrummet. Lige nu tager jeg 9 sække ad gange på en sækkevogn og kører lige ind i fyrrummet. Det går egentlig fint, men det er ret hårdt at køre gennem perlegruset med sækkevognen. Jeg kan også fylde bagskovlen på traktoren op, og så parkere udenfor fyrrummet, men det tager længere tid og er lidt mere besværligt.
Hvad gør I?
Det kunne være smart med en lille selvkørende "dims" som kunne tage fx. 30 sække, og stadig kunne komme gennem en dør.
Mvh Mathias
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 12 mar 2013 21:24
Kan du ikke smække 4 hjul under en palle, som du så både kan flytte med traktoren og skubbe ind i fyrrummet?
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 12 mar 2013 21:28
Hvad med at skifte sluffen ud med pallegafler, hen over gården, stille i døråbningen, og så en palleløfter inde i fyrummet ?
Her på matriklen bliver palleløfter brugt i vid udstrækning 8)
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 12 mar 2013 21:41
Rigtig gode ideer begge to, desværre er fyrrummet kun 10 m2, og dørene 80cm stalddøre.
Men når vi om nogle år skal have nyt fyrrum, skal jeg da huske at have mulighed for at køre en hel palle ind!
Indlæg af Brandsen » 12 mar 2013 21:43
Yep, jeg satte af samme årsag 121cm branddøre døre ind til mit fyrrum 8)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 12 mar 2013 22:41
Kan have 9 poser i Trillebøren. Den er nem at køre med.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 13 mar 2013 00:03
Bigfoot skrev:Kan have 9 poser i Trillebøren. Den er nem at køre med.
Samme her.
Men den murerbør jeg har brugt de sidste mange år bliver nemt lidt toptung med 8-10sække (af 16kg) så balancen skal holdes ret præcist. Der var den bredere havebør jeg kørte med før nemmere at balancere. Har overvejet at kigge efter en 2hjulet istedet, men nu er det jo snart sommer ...
1998 Twinheat M20
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af godsejeren » 13 mar 2013 21:09
jeg har også lavet døren ind til mit nye fyrrum 120 cm bred i tilfælde af at jeg vil kører paller derind :great: men det kræver lige lidt arbejde igennem resten af stalden med en elhammer for at banke den gamle krybbe ned og støbe så gangen er bred nok
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp » 14 mar 2013 06:38
Har en ATV hvor der er havetraktortrailer efter. det er nemt og sjovt
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 14 mar 2013 07:55
urelevant kommentar og der er ingen ideløsning i men ....
MAJLAND snart sommer du har drukket af natpotten :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tilbage til "Fri debat"
