Side 1 af 1
150 kg tank
: 12 mar 2013 18:58
af Jakob83jensen
Har tænk på og anskaffe mig en woody mini eller hvad den nu hedder. Den hvor der 150 kg magasin bygget på. Nogen der har ca. Hvor langtid 150 kg ca holder på en 10 kw til et hus på 130
150 kg tank
: 12 mar 2013 19:03
af TaagMan
Jeg har 136 kvm. Gammel hytte fra 1900... middel isoleret. Jeg bruger ca. 30 kg i døgnet når det er aller koldest... så det ville være max 5 døgn med 150 kg. Men det er jo i værste tilfælde.
150 kg tank
: 12 mar 2013 19:05
af Dunas
Det kommer nok an på hvor godt dit hus er isoleret. Så kommer det også an på hvilket temperatur du vil køre med inddørs. Nolge vælge 20 grader andre 23 grader. Så er der også nogle som køre med natsækningtemperatur. Med andre ord er det helt individuelt fra hus til hus.
Men hvis det er pissekoldt udenfor, skal du nok ikke regner mere med ca. 4-5 dage.
150 kg tank
: 12 mar 2013 19:18
af vilhapiller
Jeg har den gamle model mini, den er rimelig godt fyldt når jeg fylder 5 sække a 16 kg i, altså 80 kg.
Jeg kender ikke den nye model, men tvivler på at der kan gå 150 kg i.
150 kg tank
: 12 mar 2013 19:25
af TaagMan
Den er go nok, det er fordi magasinet er blevet større:
http://scotte.dk/product.asp?product=1245
150 kg tank
: 12 mar 2013 19:30
af vilhapiller
Ja som sagt kender den ikke, men mener at den gamle stod til 120 kg, men enten så kan nbe ikke regne i volumen, eller også så skulle der havde stået 120 liter.
150 kg tank
: 12 mar 2013 19:32
af Kurt_s
ja den er god nok, har lige købt sådan et anlæg, da jeg havde fyldt 9 poser på var der stadig lidt plads tilbage
150 kg tank
: 12 mar 2013 19:41
af vilhapiller
Okay, jamen så er det jo afklaret.
150 kg tank
: 13 mar 2013 06:36
af nasty
Jeg har ingen problem med at 9x15 kg =135 kg i min silo og er den helt tom tager den de 150 kg og de holder ca 7 dage alt efter vejert.
