Graf kikkeri
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Graf kikkeri
Indlæg af Dunas » 13 mar 2013 17:14
Tja.. så få vedkommede, som har sat dit fyr op til, at løse problemet.
Jeg har umiddelbart svært ved og se hvad det ellers skulle være end shunten.
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 93
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4 ton
Graf kikkeri
Indlæg af Lasse Elbek » 13 mar 2013 17:24
Prøv at sætte PI til 5,0 og 0,5 - som test, for at få en stabil temperatur.
Det virker som om alle dine radiatorer åbner og lukker på næsten samme tid. Prøv at indstille termostaterne lidt forskelligt.
Har du sat pumpen til laveste trin?
Er der samme rørdimensioner på hele shunten?
lyrakken
Tilmeldt: 31 jul 2012 13:43
Mit fyr: Scotte 10 kW BS1601
Areal: 211
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Graf kikkeri
Indlæg af lyrakken » 13 mar 2013 17:34
Jeg har digitale termostater der alle er sat til samme temperatur.
Pumpen er en smedegaard på automatik sat på laveste trin, og rørdimensionerne er de samme i hele instalationen (op til fremløbs og retur, rørene i loftet).
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Graf kikkeri
Indlæg af martin_b » 13 mar 2013 17:34
Hvis pumpen sidder på fremløb skal den sidde før shunt, hvis den sidder på retur skal den sidde efter pumpe. Sidder din pumpe på fremløb?
lyrakken
Areal: 211
Graf kikkeri
Indlæg af lyrakken » 13 mar 2013 17:39
pumpen sidder som det første på fremløb
lyrakken
Areal: 211
Graf kikkeri
Indlæg af lyrakken » 13 mar 2013 17:45
Er pI på 5 og 0,5 ikke noget volsomt?
Lasse Elbek
Areal: 93
Graf kikkeri
Indlæg af Lasse Elbek » 13 mar 2013 18:41
lyrakken skrev:Er pI på 5 og 0,5 ikke noget volsomt?
Ikke nødvendigvis.
Du har hurtige/pludselige flow ændringer, det ser ikke ud til at fyret kan følge med.
Prøv at sætte slå det automatik fra på pumpen og ret PI.
lyrakken
Areal: 211
Graf kikkeri
Indlæg af lyrakken » 13 mar 2013 19:19
Pumpen er nu sat til laveste indstilling i manuel modus.
PI venter jeg med da stokersoft er nede lige nu.
lyrakken
Areal: 211
Graf kikkeri
Indlæg af lyrakken » 14 mar 2013 11:16
Jeg synes stadig flowet svinger noget, selvom jeg jeg har sat pumpen til konstant tryk.
Jeg har nu sat PI til 5 og 0,5, så må vi se hvordan det ser ud.
Lasse Elbek
Areal: 93
Graf kikkeri
Indlæg af Lasse Elbek » 14 mar 2013 11:40
Flow svinger sammen med åbning/lukning af ventilerne på dine radiatorer.
Det tyder på at de alle gør det mere eller mindre på samme tid, og det forstærker jo effekten meget.
Derfor kunne det være interessant, at se om det kan gøre en forskel ved at have en smule forskel på den indstillede temperatur på de forskellige radiatorer.
Bare en ½ grad.
