Luxra 5500 på Soltrol-portal - HJÆLP
Pillefyren
Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Pillefyren » 12 mar 2013 13:34
Jeg har forgæves forsøgt at få min Luxra 5500 til at uploade data til Soltrol Portalen. ER DER NOGEN DER KAN HJÆLPE!!!!!!
I følge vejledningen på Portalen, skulle det kunne lade sig gøre - i hvert fald med en Kostal Piko - så jeg går ud fra, at det også kan med en Luxra, da de jo er identiske, lige bortset fra navnet - eller hvad?
Vejledningen siger, at man skal logge på inverteren via Internet Browseren - og det virker fint!
Så skal man gå ind i "Settings" og vælge "Auto IP / DHCP" og "External Router" og i "Router Address" skal router IP adressen indtastes.
I "Portal-Code" feltet skriver man PB531 og trykker "access"
Herefter skulle Soltrol Solar Portal navnet fremkomme, men det sker ikke!
Til slut skal med skrive "go online" i "Portal- Code" feltet og trykke "access" hvorefter inverteren skulle starte upload, men så langt kommer jeg ikke.
Er der nogen der kan hjælpe? :cry:
mvh
30 stk. 190W paneler (5700W) på 45 gr. tag med Luxra 5500 inverter.
Pillefyren
Areal: 230
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Pillefyren » 15 mar 2013 17:33
Tak for alle svarene;-)
Jeg kan så lige selv tilføje, hvis det har interesse for nogen, at det ikke pt. kan lade sig gøre, ganske enkelt fordi Luxra inverteren ikke kender Soltrol Solar Portalen (PB531).
Det var det svar jeg fik ved henvendelse til deres Support-afdeling.
Jeg har så efterfølgende forsøgt at komme i kontakt med Saint-Gobain, som "laver" Luxra, men foreløbig uden held.
mvh
Torben
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 15 mar 2013 23:38
Hvad med at bruge en af de andre data opsamlings programmer.
Pillefyren
Areal: 230
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Pillefyren » 16 mar 2013 09:05
Jo, det ville være helt OK for mig, at bruge en anden portal. Det er bare at finde en der dur.
I min visdom tænkte jeg, at PIKO Solar Portal, det måtte være muligt, da de jo er næste identiske, men her tjekker de på serie-nummeret, så det gik heller ikke. De tillader tilsyneladende kun PIKO invertere :(
Jeg har oprettet en profil på PV-Log portalen, men her kan Luxra'en heller ikke overføre data automatisk, så jeg skal indtaste dem manuelt for hver dag.
Har du et forslag til en portal, så lytter jeg gerne.
Tak
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 17 mar 2013 15:20
Nej - Jeg bruger danfoss CLX portal, ved ikke om den kan køre med andre mærker.
