Side 1 af 3
Problemer med uafbrændte piller eller kage på herd????
: 11 mar 2013 21:20
af dfandersen
Jeg har fået et scotte 16 kw monteret for 2 uger siden, og jeg bøvler stadig med at få det ordentlig indstillet. Det kører fint derud af og varmer fint.
Men der ligger en kage/piller på herden, som ikke bliver ordenlig afbrændt/bliver til aske.
Jeg har prøvet at give det mere i luft og op i luft i rensning også, men synes ik det hjælper, så nu håber jeg at jeg kan få lidt hjælp fra alle jer her inde???? :D
Jeg har taget et par billeder så I kan se hvad jeg mener.
Det er german pellets piller jeg fyrer med.
: 11 mar 2013 21:47
af pille bruger
Sæt tallene ind fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Følg opstart guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Hæv renseblæs til 1½ X blæs max.
: 11 mar 2013 21:52
af dfandersen
Jeg har fulgt det skema sidste uge, hvor du skrev i mit andet indlæg med semi rensen. Og da har jeg også gjort opstarts guiden en gang til. Og blæs er også derop..
: 11 mar 2013 21:54
af xkfc
Hej dfandersen
Det ser ikke godt ud. Jeg har selv testet u-herden men kan ikke få den til at virke. Der skal alt for meget luft til, og det køler kedlen. Jeg syntes du skal tage fat i din installatør og bede ham justere anlægget ind.
Med min standart og sommerherd har jeg ingen problemer med stabil drift. Forbrændingen i u-herden ser bare så forbandet perfekt ud i starten, men på under et døgn en det slut.
: 11 mar 2013 22:00
af pille bruger
Så giv endnu mere luft.
Blæser tal + 1 eller + 2.
: 11 mar 2013 22:04
af dfandersen
I de 3 indstillinger eller hvad mener du? 10% / 50 % / 100 %??
: 12 mar 2013 07:53
af pille bruger
Ja, blæser tal 22 - 30 - 40
Det er bedre at give lidt mere luft,
og så brænde pillerne at, end at det bunker op og giver driftstop.
: 12 mar 2013 09:04
af dfandersen
Jeg har allerede sat dem op i de tal. Tror endda lidt mere end plus 1 og 2.
: 12 mar 2013 09:15
af lamborg
Som kenneth skriver. Du skal skifte til en anden herd. Den u formede giver problemer.
Prøv denne i stedet for.
http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/produ ... ommer-305/
: 12 mar 2013 09:42
af dfandersen
Det står at det er til en 10 kw, kan man få den 16 kw også? Og kan det virkelig være rigtigt at jeg skal til og købe sådan en til et helt nyt fyr?
