Nybegynder med brændefyr
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Givet likes: 3 gange
Indlæg af jopa » 20 apr 2013 19:56
Samtidig sørger den for at holde længere liv i din kedel ved at først begynde opvarmning af akku når kedel har opnået korrekt tmp i bunden også.
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
Lassedam
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
Areal: 155
Brændsel: Brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Årligt forbrug: 35 m3 brænde
Geografisk sted: Allindelille, Ringsted
Indlæg af Lassedam » 20 apr 2013 20:06
Jeg forstår ikke helt fordelen må jeg indrømme. Der hvor laddomaten burde sidde har jeg en cirkulationspumpe på stopper når kredsen mellem kedel og akkutank er under 55 grader. Vil mene at 1200 liter vand bedre holder en høj temperatur end 600/600liter varm og kold?
jopa
Indlæg af jopa » 20 apr 2013 20:19
Ved opstart får kedlen hurtig en høj arbejds-temperatur.
Den lader tanken med høj og jævn temperatur samt lav cirkulation for at få optimal lagdeling i tanken.
Den fører eftervarmen fra kedlen over i tanken efter fyring.
Den fører varmen fra kedlen over i tanken ved strømafbrydelse og pumpesvigt ved selvcirkulation.
Hvis du mener din cirkulations pumpe gør det samme , så skal du selvfølgelig ikke have en Laddomat 8)
Mvh John
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 20 apr 2013 20:33
Jeg tror det er lidt derhen af :) pumper det nederste igennem kedlen og tilbage ind i toppen af akkutanken og så er der en streng mellem frem og tilbage mellem akku og kedel.
Det er sku besværligt
jopa
Indlæg af jopa » 20 apr 2013 20:44
Lassedam skrev:Jeg tror det er lidt derhen af :) pumper det nederste igennem kedlen og tilbage ind i toppen af akkutanken og så er der en streng mellem frem og tilbage mellem akku og kedel.
Jeps og er heller ikke ekspert, men mig bekendt er en cirkulationspumpepumpe bedre til at lave tryk end sug, og ud fra din beskrivelse "suger" den varmt vand fra kedlen.
Jeg kan jo tage fejl og eksperterne kommer nok på banen.
Mvh John
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 20 apr 2013 20:53
Altså akkutank ->kedel ->varmeveksler -> akkutank
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 20 apr 2013 21:30
Jamen nu skal i lige huske her at Lasses anlæg altså ikke lige er bygget sådan helt "normalt".... Hvis i kigger på tegningerne så vil i forstå... Og er det som tegningen viser altså at "både den åbne ekspantion OG tryk ekspantionen er DIREKTE forbundet" (Har du forreste fået gipsen af så du ka finde ud af om det passer lasse? ) Så tror jeg ikke at en ladomat vil hjælpe til at lave en go lagdeling....
Men en go lagdeling betyder jo Lasse at du når du varmer tanken op gør du det oven fra og ned af... Så ledes at huset altid tager af det varmeste vand.... Og når du så ikke fyre mere og du begynder at køle tanken ned (ved at huset bruger varmen) så vil den kolde retur lægge sig i bunden og wupti så er der stadig varmt vand for oven til huset...
Hvis du har stor omrøring så vil du opleve at din fremløbs temperatur begynder at falde lige så snart du ikke fyre mere... Og så bliver det hurtigt svært for huset at aftage det varme det skal bruge fordi at fremløbet bliver køligere....
Gav det mening?
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 20 apr 2013 21:50
Ja det hjalp på forståelsen, og ja jeg må have for meget omrøring, den mister jo hurtigt varmen når jeg stopper med at fyre
Nej stadig med armen i gips, men jeg tror snart jeg våger mig op af stige til loftet :)
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 20 apr 2013 21:55
Go ide, så længe du ikke ender med mere gips ved det.... icon_cheesygrin.gif
CLorenzen
Tilmeldt: 28 apr 2013 16:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 206
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Indlæg af CLorenzen » 28 apr 2013 16:19
Hej Herinde
Jeg skal til at købe et Atmos 32, men er bleven i tvivl om hvor store stykkerne må være:
Jeg ved de må være ca. 50 cm. i længden, men hvor meget må de være i breden og i højden.
Jeg vil gerne undgå at at jeg skal kløve træet helt til pindebrænde..
