Hyletone snegl
krog
Tilmeldt: 07 apr 2011 20:34
Mit fyr: Har ikke købt endnu
Areal: 172
Brændsel: olie
Fremviser gerne i postnummer: 6270
Hyletone snegl
Indlæg af krog » 10 mar 2013 21:49
Jeg har et problem med sneglen som fører pillerne ind på hærden, hver gang pillerne føres ind på hærden fremkommer der en skrigende hyletone, det lyder som en metallisk lyd, men har haft pillebræderen afmonteret, for at se der var slør i sneglen så den kunne gå imod bunden i fremføringenm men det var ingen slør.
Nogen der har samme problem.
levi
Hyletone snegl
Indlæg af levi » 10 mar 2013 21:52
krog skrev:Jeg har et problem med sneglen som fører pillerne ind på hærden, hver gang pillerne føres ind på hærden fremkommer der en skrigende hyletone, det lyder som en metallisk lyd, men har haft pillebræderen afmonteret, for at se der var slør i sneglen så den kunne gå imod bunden i fremføringenm men det var ingen slør.
Hyler sneglen også når der ikke er piller ved den ?
Har du forsøgt at rykke i sneglen (op/ned) for at se om den giver sig ved belastning ?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Hyletone snegl
Indlæg af pille bruger » 10 mar 2013 21:52
Det kan skyldes at en pille er i klemme i enden af sneglen.
Den ende der vender ind mod bagvæggen af brænderen.
Pillen kan nemt vippes ud med en lille skruetrækker.
krog
Areal: 172
Brændsel: olie
Hyletone snegl
Indlæg af krog » 10 mar 2013 22:07
1Det første har jeg ikke prøvet.
2 Har haft hele brænderen ude, og der var ingen slør så sneglen går ikke ned mod bunden i fremføringen.
levi
Hyletone snegl
Indlæg af levi » 10 mar 2013 22:11
Så prøv lige nummer 1 :great:
Ellers er det nok som Michael skriver - piller der bliver kværnet, - er de meget hårde/lange ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Hyletone snegl
Indlæg af HR LUCCA » 11 mar 2013 12:42
Det gjorde mit også for et stykke tid siden , efter en dags tid forsvandt lyden igen, nåde aldrig og få det undersøgt :wink:
caio35
Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
Mit fyr: kl combi 25
Brændsel: piller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: 16-24 kg
Geografisk sted: vordingborg kommune
Hyletone snegl
Indlæg af caio35 » 11 mar 2013 21:18
Vores har det også med og pive, har valgt og tro på at det er en træ pille der sidder i klemme.
NielsKH
Tilmeldt: 12 okt 2012 19:33
Mit fyr: Blackstar kedel,20kw brænder, chip 6.78
Areal: 240
Brændsel: Piller+ fast brændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: 35
Årligt forbrug: Ved ikke endnu
Geografisk sted: Vejrup
Hyletone snegl
Indlæg af NielsKH » 11 mar 2013 22:05
Jeg havde nøjagtig samme problem, sneglen knirkede og peb. Havde ingen piller i klemme, så lod det bare køre.
Efter et par uger stod motoren til sneglen af en kold aften.
Mvh Niels
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Hyletone snegl
Indlæg af HR LUCCA » 19 mar 2013 18:35
Så begynte min snegl og pive/hyle igen så nu var det tid til og undersøge det , det var slagger i kanten ind til sneglen , da de var fjernet var den stille igen ,så det kan da godt være motoren kan stå af hvis det bliver sidene :roll:
