valg af pillefyr
madsmm
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:42
Mit fyr: scotte 10kw 6,83
Areal: hus120 garage 100
Brændsel: samba 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Geografisk sted: sdr. vinge
valg af pillefyr
Indlæg af madsmm » 10 mar 2013 13:07
nemocharley skrev:2000l kan hurtigt blive til 4½ - 5 ton piller. Op og ned af trapperne til et lavloftet rum.
På mit gamle arbejde slog vi et hul i muren og lagde et kloakrør, som fungerede som slidske direkte ned i pillemagasinet. Det gjorde det en del lettere. Det var billigt men svinede en del.
Pillesug koster en del - hvad er dit budget?
har regnet med 30000
nemocharley
valg af pillefyr
Indlæg af nemocharley » 10 mar 2013 13:14
Ja så bliver det ikke med sug og ekstern lager i første omgang. Og der skal heller ikke være for meget dyrt bøvl med installationen - skorsten, rør etc.
Hvis du kan acceptere at det støver med en eller anden form for slidske ned i en 300+l pilletank/magasin, så tror jeg det bliver helt ok. Personligt ville jeg nok undgå at slæbe pillesække frem og tilbage på trapperne.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
valg af pillefyr
Indlæg af Olaf13 » 10 mar 2013 13:38
En kælder er ikke den bedste sted for en pillefyr hvis der ved en uheld kommer røg i rummet når man måske ikke er hjemme så har man det i hele huset.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 47 gange
valg af pillefyr
Indlæg af MichaelK » 10 mar 2013 13:48
Jeg ville tage en snak med skorstensfejeren. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at
vide, om en loftshøjde på 165 cm. kan godkendes? Alt andet lige, så vil jeg mene at
loftshøjden er en alvorlig hæmsko, for en fornuftig betjening af et pillefyr!
Jeg ville se mig om efter alternative placeringer :great:
Jeg har dog selv mit fyr i kælderen uden problemer, men jeg har også næsten alm.
loftshøjde i den og adgang udefra.
Citat: ???
madsmm
valg af pillefyr
Indlæg af madsmm » 10 mar 2013 14:14
er der større krav til er pillefyr en et oliefyr ??
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
valg af pillefyr
Indlæg af MichaelK » 10 mar 2013 15:10
madsmm skrev:er der større krav til et pillefyr en et oliefyr ??
Ja, det er der. Det handler dog mest omkring sikkerhed. Din skorstensfejer kommer
alligevel og godkender installationen til sidst, så man kan lige så godt tage ham med
på råd inden man starter. Det er alligevel gratis, så hvorfor ikke benytte sig af det?
De fleste krav er beskrevet i btv32 (brandteknisk vejlednining nr.32). Den kan købes
på nettet, eller lånes på biblioteket. Vær dog sikker på at få den seneste udgave, idet
der er lempet på nogle af kravene, i forhold til tidligere udgaver.
Dit forsikringsselskab skal også have besked. De kan også have flere krav til fyrrummet
end skorstensfejeren, det har jeg selv oplevet.
Citat: ???
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
valg af pillefyr
Indlæg af Stuhr » 13 mar 2013 13:09
Jeg er også selv på vej i tankerne om et pillefyr, og har en kælder med 185 til loftet, ca. 20 kvm. Men med kun 165 cm, som du har, ville jeg gå meget langt for at finde en anden placering!!! Eller en udgravning for at gøre kælderen dybere. Jeg ville blive "sindsyg" med sådan et lavt loft!!
Jeg har heldigvis udbygninger, og allerede nedgravede fjernvarmerør, men jeg vil ikke have "vores" pillefyr ned i den (læs: vores) kælder. Også fordi der kun er adgang via køkkenet, og fordi trappen kun er "et trin op" fra en hønsestige.
Held og lykke med det, men overvej meget ......... og spørg din fejer først!
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
