1% tab, hvad koster det?
Bo j
Tilmeldt: 26 feb 2013 22:17
Indlægaf Bo j » 07 mar 2013 16:29
hej mange tak for svaret.
jeg tænkte bare på om de 4mm2 omme bag ved solcellerne. ville kunne bremse strømme så meget at det ikke kunne svare sig med et støre kabel. (lige som hvis man tog en vandslange på 1" og så lavede en samling midt på med et stykke 1/4" )
Jeg tror at jeg vælger et 5x6 mm2 kable. (og inverterne kommer til at side 2meter fra tavlen. så kan de også komme på nettet :-) )
så håber jeg at jeg kan finde et som er godkendt til alle voltene
det ser ud til max volt er 30,5 x24 perneler = min. godkendt til 732volt
Vedhæftede filer
Bo j
Indlægaf Bo j » 07 mar 2013 19:07
hej igen.
så er jeg blevet lidt bekymret igen igen... :-)
jeg har lige været ude at kigge på mine inverter og jeg kan se at der er 2x indgange på hver inverter (2x + og 2x - )
betyder det så at jeg skal dele mine 24stk solcellepaneller op i 4 grupper f.eks. 4*6 istedet for 2*12 som jeg hade tænk mig til at starte med.
for det betyder da rigtig meget i forhold til hvad kabel jeg skal købe????
Vedhæftede filer
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlægaf majland » 07 mar 2013 21:58
Bo j skrev:hej igen.
Kig i manualen til inverteren....
/A
1998 Twinheat M20
majland
Areal: 218m2
Indlægaf majland » 08 mar 2013 09:35
Ovenstående kommentar var ikke for at være uforskammet - men det er nok de færreste der kan se hvad det er for en inverter og finde specs på den.
Mhs maks spænding er der to ting at være opmærksom på. Den første er at din beregning kun holder ved 25grader og at spændingen er højerede når det er koldere. Dernæst skal du også ved absolut maks spænding holder dig under 1000V
Se evt også følgende hvor der en beregning der tager højde for temperaturkoefficenten
http://www.solcelledebat.dk/showthread.php?tid=2436
1998 Twinheat M20
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Rasmus Jensen » 08 mar 2013 20:41
Hvilken inverter er det?
Du skal beregne max Voc ved -10 grader. og det skal holde sig under 1000V
Det kabel du bruger på DC siden, skal ikke bare være godkendt til 1000V, det skal også være godkendt til solceller.
