Kan scotte ikke køre med semi rens???
- 11
- Tilmeldt: 03 feb 2013 20:20
- Mit fyr: Scotte 16 kw semi rens
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 6392
Jeg har lige fået mig et scotte 16 kw med semi rens. BS 1016, mener jeg det hedder.
Første dag vi skulle starte det op, var der slet ikke noget træk i skorstenen troede vi, da den slet ikke kunne komme af med røgen og fyrrummet blev helt fyldt med røg.
Så vi besluttede os for at vente til næste dag. Da havde min kammerat så snakket med en scotte montør og en scotte doktor eller hvad han nu kaldte ham. Og de sagde begge 2 at vi skulle pille semi rensen ud og så prøve igen. Så det gjorde vi og så var der masser af træk i den og det kører bare derud af.
Men kan det virkelig passe at den ikke kan køre med det i?? Det var jo lig som det jeg syntes der var lidt smart ved det fyr.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Se lige først om der er de rigtige tal i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Har du vejet piller af ?
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Med de rigtige tal i styringen, kan den køre med rensemekanikken i.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Se også om semirensemekanikken vender rigtigt. Den kan nemlig godt være vendt forkert fra fabrikken.
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
hvordan ser man om det vender rigtigtBjarne B. skrev:Se også om semirensemekanikken vender rigtigt. Den kan nemlig godt være vendt forkert fra fabrikken.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Den skal vende som du kan se på side 4 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
Bypas klap skal vende ud mod røgafgang.
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
ok det regnede jeg nu også med
- 11
- Areal: 165
Den vendte rigtig da jeg prøvede, men jeg havde "kun" kedeltemperaturen på 60 grader. Det kan vel ikke have noget af betydning ??
Og så havde jeg ikke blæser i lavlast så højt???
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Så er det en styring der passer til de "gamle" kedler.dfandersen skrev:Den vendte rigtig da jeg prøvede, men jeg havde "kun" kedeltemperaturen på 60 grader. Det kan vel ikke have noget af betydning ??
Jo det har så meget at sige, at du får alle de nye tal ind i styringen.
- 11
- Areal: 165
Har det noget at sige at det er en styring som passer til de "gamle" modeller???
Jamen det vil jeg lige prøve i morgen så
Jeg takker for hjælpen i første omgang
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det er samme styring, både til de "gamle" og de nye.dfandersen skrev:Har det noget at sige at det er en styring som passer til de "gamle" modeller???
Der er bare andre tal i, til de nye kedler.
