Pillefyr kontra el vandvarmer
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 10 maj 2013 13:54
xkfc skrev:
At styre det varme vand med timere er kun en halv løsning, få monteret en føler i VVB så kan dit fyr højst sandsynlig klare det selv, jeg er selvfølgelig ikke sikker, da jeg ikke ved hvilket fyr du har, men da du har postet i Woody gætter jeg på at det er sådan et du har.
Oplysningerne fra energiselskaberne er oftest værdiløse for pillefolket, der er sjældent noget brugbart, de er jo ikke i tvivl om at træpiller er den billigste opvarmningsform, når det skal være enkelt og automatiseret, og man reklamerer jo mest for sig selv.
Jeg har sparet omkring 1000kw ved at bruge pillebrænderen til det varme vand, jeg bruger i snit 3kg/døgn om sommeren. Så et par hundrede kr. til en føler er hurtigt sparet hjem igen :great: Du kan også lave en føler selv, følermodstand og lidt lampeledning ca. en tyver :great:
Ved at skifte min Gamle TwinHeat stoker ud med min lille Scotte sparede jeg også 1ton piller, så den årlige besparelse er 3-4000kr.
Hvis man indsætter sine tal i stoker pros beregner vil man hurtigt finde ud af at man kan lave varmt vand for ca en fjerdedel af elprisen.
@ xkfc. Når nu fyret er ca en time om at komme op på den temp som sender vand ind i vvb hvor sådan ca sætter man så føleren, så fyret ikke starter for tit, men heller ikke for sent?
Mange hilsner Kovas.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af majland » 10 maj 2013 14:36
pendec skrev: edit: så lige xkfc indlæg, og jo det er nemlig lige præcis hvad de prøver på, at sælge sig selv.
Der er lidt mere idet end blot salg. Elsekskaberne har forpligtiget sig til (taget betaling for) at lave nogle energibesparende tiltag.
Men os der er aktive på fora som dette er nok ikke lige målgruppen - vi tænker jo i energi i forvejen. Så jeg er forsåvidt enig med dem i deres konklusion. At har man et ældre fyr (olie/biomasse) kan der være god ide i at undersøge om ens sommerdrift er fornuftig. Jeg har så valgt solvarme og el istedet for at skifte fyret
1998 Twinheat M20
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 25kg.
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Indlæg af Ulrik A » 10 maj 2013 15:10
Jeg har sat en kuglehane frem og retur til varmesystemet så bliver der ganske enkelt lukket for disse to ventiler om sommeren så cirkulere woody'en kun over VB med tidsstying fra. kl. 6-11 og fra kl. 15-20 ( pumpestop ved 48gr. C på kedlen og du har altid varmt vand)
Forbrug 2-4kg./ døgn
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
xkfc
Indlæg af xkfc » 10 maj 2013 16:50
kovas skrev: Hej
En time...!! det var alligevel noget. Jeg har lige checket, og mit fyr tager 20min om at komme op i temperatur, og lige nu trækker det gulvvarme og alt hvad der er åbent, samt de 2 VVB.
Jeg ved ikke hvordan man kører med original VVB prioritering, for der er intet der kan magte 2 VVB'er, så jeg har måtte lave noget selv.
Jeg bruger de originale termostater i mine Metro kombi-beholdere, de sidder ca.halvvejs oppe i beholderne. De er drejet ned til omkring 35-37º og når en af dem bliver aktiveret, starter det en timer på 2 timer der aktiverer EXT indgangen. Det hele kan følges på http://www.itob.dk/pillefyr
Lige P.T. er der dog fuld skrald på varmen, vi kom ned på 22º i huset. :oops:
Efter min overbevisning gælder det om at have så få start/stop som muligt, der vil altid spildes energi på at starte og stoppe.
Til dagligt er der ingen problem med mit setup, fyret starter hovedsageligt efter et bad. Men har vi været på ferie risikerer vi at komme hjem til 40º vand i hele tanken fordi det har stået og kølet langsomt ned.
Det har taget lidt tid at trimme det hele ind til vores behov, og uden stokerkontrol ville det tage meget længe at ramme lige i øjet.
MVH. Kenneth
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 10 maj 2013 18:24
Hej xkfc.
Nu hvor der ikke er nogen radiatorer som åbner så er det nok 45min, fra det får signal om start og til vandet er over 55gr. Nu har ekoen ikke den mulighed at man kan starte fra metroens termostat, men man kan opsætte en extra føler som kobles til styringen og så starter fyret når vvb er for kold. Pt bruger vi ca 5kg på 2 kørsler i døgnet. der er nemlig ikke lukket for gulvvarmen endnu.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 10 maj 2013 18:31
xkfc skrev: Du kan også lave en føler selv, følermodstand og lidt lampeledning ca. en tyver :great:
Nu har jeg set dig skrive det et par steder, og nu må jeg spørge: kan du fortælle mig (give mig et link) hvilken modstand jeg skal købe, for at lave en føler, der kan gøre det ud for de dyre med ledning til 200,- kr. hos bl.a. Søren? Jeg kan nemlig godt bruge en loddekolbe, og lampeledning har jeg også masser af :)
xkfc
Indlæg af xkfc » 10 maj 2013 18:49
Min 6.09 bruger kty 81-210 http://elektronik-lavpris.dk/p81799/KTY ... R_-1_TO92/
Jeg vil gætte på at http://elektronik-lavpris.dk/p85064/K16 ... 7164K103J/ passer på nyere chip, men jeg har ikke afprøvet det.
Det afgørende er hvad du kan vælge i styringen, check lige :great:
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 10 maj 2013 19:03
Jeg kan vælge ptc, ntc og pt1000. Men ved vi, om den ntc-modstand som nbe sælger, har samme specs som den du linker til?
xkfc
Indlæg af xkfc » 10 maj 2013 19:18
martin_b skrev:Jeg kan vælge ptc, ntc og pt1000. Men ved vi, om den ntc-modstand som nbe sælger, har samme specs som den du linker til?
Lur mig om ikke ptc er det samme som min kty 81-210. Jeg kan sende en fra egen fabrikation så du kan teste, eller hvis du kommer på min "egn" kan du bare komme forbi.
Hvis du kommer i nærheden af nogle faste modstande kan du teste styringen, sæt en 10kΩ i klemmerne og vælg ntc, så skulle styringen skrive 25º
En 2kΩ skulle i ptc vise 25º
PT1000 er vanskeligere at arbejde med, den er typisk til røgtemperatur og her duer lodning ikke, så køb en på ebay.de http://www.ebay.de/itm/PT1000-Rauchgasf ... 27aebf2309
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 14 maj 2013 23:07
Og tak til Kenneth (xkfc) for følerne. De virker præcis som mine "originale" følermodstande, så nu har jeg udetemperatur og returtemperatur i min StokerKontrol. Og undskyld til trådstarter for at hijacke tråden ;)
