2 kedeler på samme skorsten
ml7558
Tilmeldt: 23 feb 2013 11:21
Mit fyr: woody mini 16KW styring v10
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Indlæg af ml7558 » 05 mar 2013 11:31
må jeg koble et atmos 25 og mit woody pillefyr på samme skorsten. Havde tænkt mig lidt det skulle være sådan en skorsten her http://www.vvs-eksperten.dk/index/160-mm-skorsten-2136
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 05 mar 2013 11:36
Skorstenen er i hvert fald godkendt :great:
Jeg er super tilfreds med min isoleret med keramisk indmad. Ingen grund til panik, når røggassen kun er 80 grader icon_cheesygrin.gif
Det er vel kun åben pejs, der kræver sin egen skorsten? Alt andet kan vel kombineres med de rette forbehold? Kræver de to kedler samme træk/sug i skorstenen?
/AJU
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 05 mar 2013 12:00
Skorstenen er SUPERB, den klarer alt. Husk tjek priserne med fragt, med mindre du vil slæbe elementer med en trailer - De vejer alligevel noget.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
ml7558
Indlæg af ml7558 » 05 mar 2013 12:08
kommer der også nok træk i den til atmosen og hvorlangt afstand skal der være imellem de 2 røgrør
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 05 mar 2013 12:21
det skulle ikke blive noget problem.... Men snak med din fejer om det...
Vil mene at 50 cm. er fint - Pillefyret øverst.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 05 mar 2013 12:34
ml7558 skrev:kommer der også nok træk i den til atmosen og hvorlangt afstand skal der være imellem de 2 røgrør
Jeg har sådan en ø160 mm Scancore keramisk skorsten til mine kedler. Den er 7,3 meter høj og giver rigeligt med træk. Overvejer endda at montere en trækstabilisator mere, da den jeg har ofte står meget åben, og pivåben i godt blæsevejr.
Giv Dansk VVS Center et kald og få et godt tilbud derfra. Der får man også gode råd og vejledninger.
Tlf. nr. finder du i Havmands signatur.
Edit: Nå - ser ud til at der er kage i Havmands signatur, så du får tlf. nr. her: 58 85 60 00
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
ml7558
Indlæg af ml7558 » 05 mar 2013 12:51
jeg har allerede sådan et skorstens sæt som jeg linkede til men er 4,5 m nok i højde
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 05 mar 2013 20:09
ml7558 skrev:jeg har allerede sådan et skorstens sæt som jeg linkede til men er 4,5 m nok i højde
Det vil jeg tro. 7,3 meter er ihvertfald mere end rigeligt.
Og skulle det vise sig, at 4,5 meter ikke er nok - tjah, så køber du bare nogle flere elementer og bygger videre. Der er højt til himlen icon_cheesygrin.gif
Husk armering i hjørnerne. Mener den kan laves uden, sålænge den frie del er mindre end 1,8 meter, meeen . . . .
Jeg har mindre end 1,5 meter fri, men armerede alligevel - just in case . . . .
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
ASL
Tilmeldt: 11 mar 2011 21:57
Mit fyr: Scotte 16 kw ver.6.68 + Atmos DC50
Areal: 350
Brændsel: piller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 6 ton+ brænde 30 km3
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af ASL » 05 mar 2013 23:22
Hej Havmand!
Hvorfor mener du at pillefyrets røgrør skal være foroven?
Jeg har i weekenden koblet en Atmos dc 50 sammen med min Scotte!. Her sidder pillefyrets røgrør 25 cm. under røgrøret fra Atmosen!!
Pillefyret synes at være meget påvirket at "luften" fra Atmosen!! - Måske det kunne hjælpe at flytte røgøret fra pillefyret 50 cm. op over Atmosens røgrør??
Atmosen kræver 25 pa. og Scotten kører bedst ved 10 pa.!
v.h. Askov
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
Indlæg af HolmBoen » 06 mar 2013 01:10
ml jeg er i gang med at mure lige sådan en skorsten op, og tror måske jeg får ½-1meter til overs, så frem det kunne have interesse at du manglede et par sektioner.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
