Skifte blæsermotor på Multiheat 1.5??
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 21 mar 2013 15:37
.. men så er det dælme heldigt at Ulrik ikke har indført dummebøder her på Stoker Pro 8)
Jeg indrømmer gerne og betaler gerne hvad Ulrik finder på af dummebøder... icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Jobak
Allan L
Tilmeldt: 01 mar 2013 21:56
Mit fyr: Passat C1
Brændsel: Træpiller m.v.
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Allan L » 22 mar 2013 02:18
Hvis det er nødvendigt at skrue op for blæs efter lejeskift kunne en forklaring være at det er lejer med en forkert tætning til formålet.
På en lille motor der forkantreguleres vil selv en lille forøgelse af friktion kunne mærkes, så hvis der f,eks monteres lejer med 2RS tætning istedet for 2Z tætning vil det give sådan et resultat.
Det fabrikat T-Hansen forhandler er vist nok FAG, og er udemærket, men husk endelig at det skal være lejer med Z tætning i begge ender (ZZ eller 2Z)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak » 23 mar 2013 11:23
Allan L skrev:Hvis det er nødvendigt at skrue op for blæs efter lejeskift kunne en forklaring være at det er lejer med en forkert tætning til formålet.
Du har vist forstand på "leje-spec." :)
Så kan jeg vist godt aflevere de 2 lejer jeg har fået af en kammerat, som tilfældigvis havde 2 stk. 6202-2RSH lejer liggende.
Du skriver Z tætning i begge ender, hvad mener du med det? Er det 6202-ZZ elller 6202-2Z, hvor den gamle er 6202-Z?
Skal jeg hellere gå efter en 2Z istedet for Z? Er den bedre/ruller bedre eller hurn?
På forhånd tak. :great:
Med venlig hilsen
Jobak
Allan L
Mit fyr: Passat C1
Indlæg af Allan L » 23 mar 2013 15:33
Hvis der står Z er det tætning i den ene side, og hvis der står ZZ eller 2Z er det i begge sider, altså et lukket leje.
Af en eller anden grund kan man godt se lejer der har tætning i begge sider mærket som om at det kun er i den ene side der skulle være tætning.
Ja, 2RS lejer er ikke velegnet fordi de har en højere friktion end 2Z lejer, og selv den lille forskel er nok til at motoren vil gå ned i omdrejninger fordi den er forkantreguleret.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak » 23 mar 2013 16:10
Allan L skrev:Hvis der står Z er det tætning i den ene side, og hvis der står ZZ eller 2Z er det i begge sider, altså et lukket leje.
Tak skal du ha Allan, jeg afleverer dem igen, med tak for lån icon_cheesygrin.gif
Dem der sad i hedder "kun" 6202Z er ihvertfald lukket i begge sider, så det har du ret i.
Med venlig hilsen
Jobak
Allan L
Mit fyr: Passat C1
Indlæg af Allan L » 23 mar 2013 16:15
Det var så lidt :-)
Jeg tror T-Hansen har dem, bare sørg for at det er FAG og ikke et eller andet kinesisk lort.
Det kan godt ske at de ender på C3 i betegnelsen, men det betyder kun at det er med mere slør end normalt, men det er helt normalt at der anvendes C3 lejer i elmotorer.
svenbs
Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
Areal: 116 + 77
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Årligt forbrug: 7 tons
Geografisk sted: Gedved
Re: Skifte blæsermotor på Multiheat 1.5??
Indlæg af svenbs » 28 jun 2016 23:58
Jeg har for nylig fået skiftet blæsermotor på min Baxi 1.5 da den slog sikringen. Den nye motor har en mærkelig brummende lyd ved lav hastighed som om den ikke kommer op i omdrejninger. Min vvs installatør har været i kontakt med Baxi som oplyser, at de har problemer med motorer som ikke er beregnet til at gå op og ned i hastighed. Baxi får nye motorer i august og så skal jeg have skiftet igen og den gamle retur. Håber at nogen kan bruge dette til noget.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 29 jun 2016 01:29
svenbs skrev:Hej
super info :great:
vi har set problemet en del gang, uden at have den info.. så super
Jeg laver lige en ny tråd så det er nemmere at finde den vigtige oplysning...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 01 jul 2016 16:04
Det er nu ikke så svært at skifte lejer på blæsermotoren.
Har prøver for 3-4 år siden samt en ny kondensator.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
