Varmer ikke op
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Mitokondria
Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Dagligt forbrug: 25kg
Varmer ikke op
Indlæg af Mitokondria » 04 mar 2013 17:54
Jeg har en multi 22 viadrus 22 med 66 m2 gulvvarme og en 100L varmvandsbeholder.
Mit problem:
Når jeg slår elopvarmning til varmvandsbeholderen, kan fyret godt varme huset op (returvarme i system er ca. 40 grader), men slår jeg elopvarmning fra, kan fyret ikke varme huset op (returvarme i system er ca. 20 grader). Øger jeg brændsel, går fyret i pausefyrring og opnår derved ingen ændring.
Når fyret kører normal drift, ligger ydelse på 21% med en røgtemp på 49-56 grader.
Er der nogen der har et godt bud til hvad problemet kan være?
Kan det være varmeveksleren?
Claes
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Varmer ikke op
Indlæg af lille_smed » 04 mar 2013 18:15
du malgler helt klat flow i dit system..
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Varmer ikke op
Indlæg af Landlyst » 04 mar 2013 19:26
Varmveksler?? Hvorfor har du sådan en?
Billeder/tegning af anlægget vil være en stor hjælp hvis vi skal hjælpe dig?
Mitokondria
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Varmer ikke op
Indlæg af Mitokondria » 05 mar 2013 07:38
VI fik at vide den skulle på da systemet blev monteret, det er efterhånden flere år tilbage.
Jeg tager nogle billeder og prøver at lave en tegning over systemet, vender tilbage.
Landlyst
Varmer ikke op
Indlæg af Landlyst » 05 mar 2013 16:34
Det lyder interessant... Vi venter...
Mitokondria
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Varmer ikke op
Indlæg af Mitokondria » 05 mar 2013 18:35
Så har jeg lavet en tegning over systemet, jf. vedhæftet fil.
Hvad siger I?
Vedhæftede filer
Multi22_vandsystem.PDF
(466.6 KiB) Downloadet 139 gange
Landlyst
Varmer ikke op
Indlæg af Landlyst » 05 mar 2013 20:28
Hmm Så vidt jeg ka læse mig til så er din kedel da godkendt til trykekspantion (4 bar drift, Prøve 8 bar) Så ka jeg ikke helt forstå hvorfor det er lavet med 2 kredse og varmeveksler... ??
Men Der er jo ingen tvivl om at der mangler varme overførsel mellem kredsene... Men jeg ville nok bare fjerne varmeveksleren og så lave hele anlæget til tryk... Og med en shunt....
Hvordan er fyret placeret i forhold til huset?
Mitokondria
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Varmer ikke op
Indlæg af Mitokondria » 05 mar 2013 22:25
Fyret er placeret i udhuset, ca. 10 m fra huset.
Mitokondria
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Varmer ikke op
Indlæg af Mitokondria » 05 mar 2013 22:34
Hvordan skal shunten placeres i mit system, kan den erstatte varmevekslerens plads?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Varmer ikke op
Indlæg af Bjarne B. » 06 mar 2013 07:27
Mitokondria skrev:Hvordan skal shunten placeres i mit system, kan den erstatte varmevekslerens plads?
Ja, det vil være fint, og så kan du også fjerne den pumpe på hus-siden.(den til venstre på tegningen) Så sparer du også lidt strøm der :great:
