Side 1 af 2
Montering af Troldtekt
: 04 mar 2013 13:02
af Stationsforstanderen
Hej. Jeg skal til at montere troldtekt lofter i hele huset.Jeg starter med den midterste plade i rummet, og ud til begge sider.Når jeg så kommer ud til siderne er der ca 30 cm tilbage ud til væggen som er lidt skæv (fra 1923) Hvordan saver jeg den sidste plade til i siderne.Der skal ikke monteres lister bagefter, så den skal passe godt med væggen.
Venlig hilsen Stationsforstanderen
: 04 mar 2013 13:11
af Havmand
Skærer pladen i lige snit 5 cm. for bred på det bredeste sted, holder den op på sin plads, skæringen ind mod væggen, og overlap ude ved sidste plade, tegn herefter kanten af med f.eks et andenæp indstillet på 5 cm. Så får du en plade der passer.
: 04 mar 2013 13:17
af Ugelvig
Eller snyd som jeg gør, skær dem så præcist til som du kan. Puds den afkortet kant skrå af og mal dem samme farve som pladerne, i mit tilfælde RAL9010. Jeg maler/dupper dem med en svamp. Så har du skygge påvirkningen mod væggen til at skjule lidt ujævnheder...
: 04 mar 2013 17:54
af pelle
Havmand skrev:Skærer pladen i lige snit 5 cm. for bred på det bredeste sted, holder den op på sin plads, skæringen ind mod væggen, og overlap ude ved sidste plade, tegn herefter kanten af med f.eks et andenæp indstillet på 5 cm. Så får du en plade der passer.
Sig mig er du Tømrer, Havmand. Det er lige nøjagtig sådan det skal gøres. Parralel forstryges. Hvis du ikke har en andenæb, så blot en stump klods på 5 cm. Træk klodsen langs væggen og så en blyant for enden af klodsen til at strege væggens skævhed af på pladen .
: 05 mar 2013 08:17
Tak for jeres svar,det er rart med dette forum hvis der er noget man er i tvivl om,der er næsten altid en eller anden som har et svar der kan bruges.
: 05 mar 2013 18:02
af abn
Nej jeg synes at have set i hans signatur at han er blæksprutte. Måske derfor det lyder så nemt. Jeg mangler sgu altid lige en ekstra hånd når jeg skal stå og balancere med sådan noget
: 05 mar 2013 19:42
af Zarge
Ud fra Havnands nye avatar, så er han vist nærmere "Trækkerdreng"...
: 05 mar 2013 20:11
af Landlyst
: 05 mar 2013 20:40
af pelle
Førhen, når jeg rigtig skulle lave paskram. Så stak jeg blyanten i hullet på en femogtyveøre og lod femogtyveøren rulle ned ad det jeg nu ønskede der skulle parralel forstryges..
: 05 mar 2013 20:46
af Landlyst
pelle skrev:Førhen, når jeg rigtig skulle lave paskram. Så stak jeg blyanten i hullet på en femogtyveøre og lod femogtyveøren rulle ned ad det jeg nu ønskede der skulle parralel forstryges..
Der er mange år siden, ik?
