Træpiller der skal have mere luft
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlægaf neist » 03 mar 2013 10:37
Ofte læser man at en eller anden træpille kræver mere luft end vanligt.
Er der forskel på udnyttelsesgraden på disse frem for piller der kræver mindre luft, jeg tænker, mere luft giver højere skorstens temperatur ?
Er der en der kan forklare mig hvordan tingene hænger sammen ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlægaf triumph » 03 mar 2013 10:45
mere luft giver lavere skorstens temperatur.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 03 mar 2013 11:48
neist skrev:Ofte læser man at en eller anden træpille kræver mere luft end vanligt.
F.eks Stampemøllens piller er så hårdt presset at de ikke når at brænde af,
inden nye pille forsyning skubber sidste forsyning ud over kanten på herden.
Det giver sorte piller i asken, og dårlig fyrings økonomi.
Derfor skal der gives mere luft, så pillerne når at brænde op inden de havner i askeskuffen.
Det er ikke noget man ser når man indjustere sin forbrænding, men det ses næste dag.
neist
Areal: 185 m2
Indlægaf neist » 03 mar 2013 12:09
Takker for svarene, jeg tolker det sådan at når man justerer til en fin aske uden ubrændte piller i skuffen, så har det ikke nogen særlig betydning med fyringsøkonomien om man køre med mere eller mindre lufttilførsel, men at det er pillernes sammensætning der i sidste ende er afgørende for hvor meget luft der skal til for at opnå en aske uden uforbrændte piller.
I øvrigt har jeg prøvet Stamepøllen i min 10Kw Scotte, men fik det desværre aldrig til at køre uanset hvordan der blev justeret. (slagger og piller i skuffen)
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf Olaf13 » 03 mar 2013 12:13
Jeg oplever det sådan at nogle piller skal man puste mere på, for at få samme bål som andre (måske på grund af større fugtindhold)?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlægaf HR LUCCA » 03 mar 2013 12:50
Det har også noget og sige hvor hårdt de er presset , i mit fyr har jeg det bedste resultat med lyse piller der ikke er presset så hårdt = mere smuld i poserne :roll: men normalt også de billiste :)
Indlægaf pille bruger » 03 mar 2013 13:58
neist skrev:Takker for svarene, jeg tolker det sådan at når man justerer til en fin aske uden ubrændte piller i skuffen, så har det ikke nogen særlig betydning med fyringsøkonomien om man køre med mere eller mindre lufttilførsel, men at det er pillernes sammensætning der i sidste ende er afgørende for hvor meget luft der skal til for at opnå en aske uden uforbrændte piller.
Ja, det er det valg man må tage.
Sorte piller eller mere blæs.
Mere blæs er så ikke automatisk ensbetydende med dårligere økonomi,
da man i stedet brænder pillerne af, inden de ryger i skuffen.
neist
Areal: 185 m2
Indlægaf neist » 03 mar 2013 18:08
Men igen, indjustering efter "røgmetoden" kan så give mange piller i bakken
F.eks køre jeg med RW i øjeblikket og der skal en del blæs (19-22-26) på for ikke at give piller i bakken, men der er ikke antydninger af røg
Tilbage til "Træpiller Generelt"
Brugere der læser dette forum: reiches og 3 gæster
