Mit piller fyr er gået ud for første gang..
kirkebjerg12
Tilmeldt: 01 mar 2013 21:20
Mit fyr: Scoot
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Indlæg af kirkebjerg12 » 03 mar 2013 22:01
Christian-1980 skrev:
Forbind relæ til elektriske termostat der allerede er i vvb, det kan være lidt forskelligt fra mærke til mærke hvordan det skal tilsluttes, men ideen er at termostaten trækker spole i relæ' et og kontaktsæt i relæ' et trækker "ext" indgang i styring som så starter og stopper fyret.
Fyret vil så kun starte når vvb. kalder på varme, ganske simpelt og økonomisk.
En masse fine ord som jeg ikke fatter noget af (: men tak for at du tog tiden til at svare christian (:
Tror dog jeg kigger på urstyring når vi kommer til den tid (:
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 03 mar 2013 22:25
Fair nok, men synes nu det er en god ide alligevel.
Jeg ser et par små-problemer ved urstyring til opvarmning af vvb....
1. fyret kan starte op på et tidspunkt uden der sådan set er behov for det (vvb. er varm) = spild af optændning og piller.
2. Bruger du mere varmt vand eller på andre tidspunkter end normalt, f.eks. i weekenden bliver fyret måske stoppet inden vvb. er opvarmet = du kan komme til at mangle varmt vand.
Med den løsning jeg beskriver vil vvb. stå for at starte og stoppe fyret og kun når der er behov for det.
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Indlæg af kirkebjerg12 » 03 mar 2013 22:29
Er slet ikke tvivl om det er en god ide fatter pare ikke noget af det (:
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 03 mar 2013 22:50
En anden mulighed er at montere en ekstra føler i vvb. og tilslutte i styring til fyret.
Men menu'en "vvb ur styring" sætter du ønsket temp. i vvb. samt hvor meget den må gå under før fyret skal starte.
Når ønsket temp. i vvb. er nået stopper fyret igen.
Den gør det samme som løsningen jeg kom med før, men styret på en lidt anden måde.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 04 mar 2013 09:40
Hej Kirkebjerg hvis du læser det link jeg skrev tidliger får du svar på næsten alle de spørgsmål du har :wink: og det er skrevet så der er er chance for at man forstår det .Der er godt nok mange sider men der er rigtig MANGE guldkorn i det link :great:
