Mit piller fyr er gået ud for første gang..
kirkebjerg12
Tilmeldt: 01 mar 2013 21:20
Mit fyr: Scoot
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Indlæg af kirkebjerg12 » 02 mar 2013 21:02
pille bruger skrev:Er der rensemekanik i kedlen skal den op på 70 gr.
Er det en kedel uden, er 60 fint.
Der er et fyr med semirens hvor jeg tænder for rensnings delen en gang om dagen i 15 min. så må jeg jo hellere sætte den på til 70 gr. (:
Skal den del der hedder temp. over stadigvæk stå på 10 gr. så det skal op 80 gr før det slå fra.??
Kan det evt. have noget at gøre med at jeg har tændt op i brændeoven dvs. at radiator i stuen faktisk ikke køre da brænde oven varmer hele stuen op og dermed laver fyret for meget ? ( 1 sal køre radiator dog ) Fyret er oppe og køre igen køre dog kun på 10% i drift,
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 02 mar 2013 21:08
Det et lige netop derfor. Det er det samme der sker hos mig. Mit falder dog bare i ydelser :)
Så du har slet ikke noget at værre nervøs over:)
Tillykke med fyret.
Det er ok med de 10 over.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Indlæg af kirkebjerg12 » 02 mar 2013 21:11
PeterMA skrev:Det et lige netop derfor. Det er det samme der sker hos mig. Mit falder dog bare i ydelser :)
Tillykke med fyret.
Takker Peter, er også super glad for det, men hold kæft jeg har været ned og kigge på det fyr mange gange, om det køre som det skal, om flammen er som den skal være osv. osv.
Hvis jeg sætte den op til 70 gr. falder mit jo nok også i ydelse i stedet for at gå ud. Eller hvad ??
Nu jeg er i gang med alle de spørgsmål har jeg da et ang. Pille forbrug. Har 150 m3 bolig og 50 m3 kælder ( der ikke er opvarmet ) huset er ok isoleret men ikke noget vild men med nye vinduer. De første hele dage har jeg brugt 27 kg piller om dagen, er det helt hen i vejret eller???
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 02 mar 2013 21:17
Den skal op på 70 gr. for at undgå at du får kondensering på rensemekanik eller i skorstenen.
Shunten skal op på 55 gr. for at holde kedelbunden varm nok.
Det er finindstillingen af forbrændingen der gør at fyret kan vedblive at være i drift.
Evt. kan diff. over sættes op til 15 gr. og derved går fyret ikke ud så ofte.
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Indlæg af kirkebjerg12 » 02 mar 2013 21:19
pille bruger skrev:Den skal op på 70 gr. for at undgå at du får kondensering på rensemekanik eller i skorstenen.
Er netop sat op til 70 gr i kedel temp. med en over temp. på 10 gr.
Den der shunten kan jeg dog ikke rigtig find ud af hvad er/sidder henne.
Indlæg af pille bruger » 02 mar 2013 21:21
Du kan få problemer med tæring og kondens, hvis shunt ikke er monteret.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 02 mar 2013 21:21
Altså dit hus taget det varme det har brug for. Om din kedel et 60 eller 70. Det betyder ikke noget.
Dit fyr vil nok køre lidt mere i lavlast.
Ja man kikket en del på det det første stykke tid. Men bare rolig. Det aftager med tiden. Kikkert ikke så ofte til mit.
Renset det kun 1 gang om måneden. Så :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Indlæg af kirkebjerg12 » 02 mar 2013 21:23
pille bruger skrev:Du kan få problemer med tæring og kondens, hvis shunt ikke er monteret.
Fik lige kigget lidt mere på den fine guide du linket til, Shunt er det den der ligner en termostat og som sidder på et af rørene nede ved fyret??
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 02 mar 2013 21:23
For at l lette det lidt, kan du så tage et billede af installation og sætte ind her, så kan vi jo se om der er en shunt. .
Men kort sagt et det en termostat som sidder og blandt varmt vand ind i det vand der kommet tilbage fra dine radiator. Så mellem fremløb og retur skal der sidder en termostat Alla dem du har på dine radiator.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
kirkebjerg12
Mit fyr: Scoot
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: 5
Indlæg af kirkebjerg12 » 02 mar 2013 21:33
PeterMA skrev:For at l lette det lidt, kan du så tage et billede af installation og sætte ind her, så kan vi jo se om der er en shunt. .
Har lige kigget efter og ja der sidder en "termostart" ting nede ved fyret.
Pt ser fyret sådanne ud
VVB 59 gr
Kedel 68,2 ( er sat op fra 60 gr til 70 gr )
Drift 92%
Kw fik jeg ikke lige kigget på (:
Shut 55 gr. ( stod på ca. 53 )
Flammen er ca. de 30 cm ( fylder hele kedel som der står den skal ) som manuel sider den skal
Ser det ikke rigtig ud ? Tror sgu jeg ender med at kan finde ud af dette fyr på et tidspunkt (; (:
