pilledosering uens efter olie i piller.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Modtaget likes: 11 gange
Indlægaf vinther2 » 09 mar 2013 19:48
Jeg kører Vida pellets 8 mm. De er en anelse dyre end andre piller, men de er ikke fyldt med smuld og er mere beregnet til "følsomme fyr" De giver en del aske, men hvilke piller gør ikke det.
Jeg tror at mange af de problemer folk får med tilstoppet snegl, askekage på herden, o.lign. problemer,- udelukkende stammer fra de piller de bruger.
Det er fristende at få billige piller,- men det er ærgeligt med de efterfølgende problemer disse kan være årsag til.
Hvis ikke de huller i sneglen kan afhjælpe problemet, og måske madolie :evil: så må jeg melde pas. :|
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlægaf Ugelvig » 09 mar 2013 20:34
vinther2 skrev:...Jeg tror at mange af de problemer folk får med tilstoppet snegl, askekage på herden, o.lign. problemer,- udelukkende stammer fra de piller de bruger.
Det er fristende at få billige piller,- men det er ærgeligt med de efterfølgende problemer disse kan være årsag til...
Hvis FlexHeat, Stampemølle og German Pellets er billige piller, så melder jeg sgu pas... :wink:
/AJU
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlægaf HR LUCCA » 09 mar 2013 21:09
Hvad problem skulle olien skabe hvis man ikke kommer for meget i ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 61 gange
Indlægaf triumph » 10 mar 2013 09:18
HR LUCCA skrev:Hvad problem skulle olien skabe hvis man ikke kommer for meget i ?
læs lige 1ste indlæg :wink:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 10 mar 2013 10:33
Det der skaber problemet der skrives om i 1. indlæg er for meget tilsat olie.
Dernæst skal den ene dl. olie der bør tilsættes, hældes på toppen, når magasin er fyldt.
Tilsættes i bunden på næsten tom magasin, kommer en klump olie-smuld op og brændes af.
Det giver røgudvikling.
Dernæst stiger pille dosering, og og så skal der stilles luft.
Derefter falder pille dosering, og og så skal der stilles luft.
Derfor på toppen.
triumph
Indlægaf triumph » 10 mar 2013 11:02
men hvis jeg tilsætter 1 dl olie i toppen, så fjernes smuldet ikke.....
Indlægaf pille bruger » 10 mar 2013 11:34
triumph skrev:men hvis jeg tilsætter 1 dl olie i toppen, så fjernes smuldet ikke.....
Det skal ikke fjernes, det skal klumpe sammen.
Sådan at det kan køre op sammen med pillerne og brændes af.
triumph
Indlægaf triumph » 10 mar 2013 13:41
men det gør det ikke
Indlægaf pille bruger » 10 mar 2013 17:39
triumph skrev:men det gør det ikke
Brug olie hver gang du fylder op.
Så vil olien fordele sig efter forbrug.
Har du så meget smuld at olien ikke kan binde det, bør du se efter andre piller næste gang.
Brugere der læser dette forum: ½mylund, Kginner og 1 gæst
