Forlængelse af flexsnegl
msskov
Tilmeldt: 15 okt 2007 22:04
Indlæg af msskov » 15 okt 2007 23:13
Jeg har bygget nyt pillemagsin og derfor var min original flexsnegl på 170cm for kort. Jeg havde en magen til som jeg så har brugt tl at forlænge med. Så nu er længden på 250cm.
Mit problem er at sneglen stopper til (motor kan ikke trække den rundt) efter nogle timers drift. Jeg har talt med en gut fra biovarme.dk som mente at det ikke kan lade sig gører at forlænge en flexsnegl.
Er der nogen herinde der har prøvet det?
Kan det værer motoren der er for svag?
Hvor kan man evt købe en flexsnegl i et stykke? (ud over dba og guloggratis)
Data på FlexSnegl:
Udv dia: 49mm
Indv. Dia: 25mm
Mat tyk.: 4mm
Mat bred.: 12mm
Stigning: 46mm
Længde: 2500mm
Geatmoter:
SHIN Myung Servo Co.Ltd
8IN15G4C-T
15W, 4POL
0.2A
1300RPM Class E
Duty: Continius 1.2MFD 4K21
Geartype: GN
Gear:
SHIN MYUNG
S Series gearhead
8G180Y
1D23
mvh
Morten Skov
mvh
msskov
Elektroniktekniker med flair for gode ideer som aldrig bliver ført ud i livet.....
msskov
Re: Forlængelse af flexsnegl
Indlæg af msskov » 15 okt 2007 23:15
Glemte lige at nævne at sneglen fiser rund i et rør på ø 90mm (udv. dia)
morten skov
mvh
msskov
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek » 15 okt 2007 23:53
Hej Morten
Det lyder sku underligt :shock: har forlænget en 200 m til en 3,5 m på et tidspunkt og det virker fint, så hvad lige fejlern ligger i er sku svært at sige, der skulde jo ellers være rigeligt med pladt i et 90 mm rør.
Ps. Du kan finde flex snegle i div. længder på Asaa multi service hjemmeside under reservedele.
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Areal: 185 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af thy » 16 okt 2007 00:27
måske lidt mindre ingangs hul i snegl... det betyder måske ikke noget ved en flexsnegl :roll:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 16 okt 2007 11:32
En flexsnegl kan i teorien være 50m. lang uden problemer, vel et spørgsmål om at ha en motor der kan trække, skal ikke kunne sige om din er stor nok.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
msskov
Indlæg af msskov » 16 okt 2007 13:03
Takker for inputs. Du mener vel fra 2m til 3.5m :wink:
multimek skrev:Hej Morten
mvh
msskov
msskov
Indlæg af msskov » 16 okt 2007 13:05
Det har virket før med samme "indføringshul" hvor den stod nede i dyngen med piller.
Men du skal have tak for indlægget
thy skrev:måske lidt mindre ingangs hul i snegl... det betyder måske ikke noget ved en flexsnegl :roll:
mvh
msskov
multimek
Mit fyr: Multi
Indlæg af multimek » 16 okt 2007 13:21
Ups :oops: der kom vist et pr nul formeget i stedet for et komma, så ja der skulde stå 2,0 m til 3,5 m
Mvh. Per A. Buch
