varm vands priotering
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 27 feb 2013 21:09
hej nørder
Nå jeg bikser med en vvp og når jeg sætter den på så går varmen kun i vvb
Kan den ikke køre begge dele samtidig altså både vvb og centralvarme lige pt er det jo for koldt
at den lukker af for huset.
Der er brug for varmt vand fra kl 16 til 22,30
Og fra 6-8 om morgnen
Har myret lidt med urstyring af vvb men uden success...
Var det bedre og få sat en føler i også kører den på temp
Kan jeg sætte føleren op ved el patronen det er en 110 lit kombi metro
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 27 feb 2013 21:14
Du kan bruge en 2 vejs i stedet for en 3 vejs.
Så har du varme på altid.
Du kan fint sætte en føler op i vvb, men ikke ved siden af el patronen, for så smelter føleren.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 27 feb 2013 21:17
den skal da have en føler i vvb hvordan skal den ellers finde ud af at vvb er for kold ?? min er sat til 58 grader og 8 grader under kalder den på varme igen
Navnet er Allan
Før den naturgas
Indlæg af pille bruger » 27 feb 2013 21:28
nasty skrev:den skal da have en føler i vvb hvordan skal den ellers finde ud af at vvb er for kold ?? min er sat til 58 grader og 8 grader under kalder den på varme igen
Jo, men føleren smelter da hvis den sættes ved el patronen.
Den skal sættes et andet sted.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 27 feb 2013 21:30
ja ja rolig nu iflg brugsforviringen skulle den kunne køre uden på urstyring
men hvis det er bøvlet og indstille så får den en føler.
hvis elpatronen ikke bruges så smelter den ikke
er der andre steder og sætte den ind på en metro
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 27 feb 2013 21:32
Det lyder til at det er en 3-vejs-ventil du har. Sådan en giver enten varme til VVB eller anlæg. Ikke begge dele samtidig. Hvis du vil have varme på radiatorer samtidig med at VVB bliver opvarmet, så skal du have en 2-vejs-ventil, eller sætte en prop i den ene udgang på din 3-vejs. Jeg har selv gjort det sidste.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 27 feb 2013 21:42
martin_b skrev:Det lyder til at det er en 3-vejs-ventil du har. Sådan en giver enten varme til VVB eller anlæg. Ikke begge dele samtidig. Hvis du vil have varme på radiatorer samtidig med at VVB bliver opvarmet, så skal du have en 2-vejs-ventil, eller sætte en prop i den ene udgang på din 3-vejs. Jeg har selv gjort det sidste.
jo det er em af de orange der fra scotte tror det er en 3 vejs
proppe den ene af hmm hvor skulle fidusen så være
tror det lugter af tempratur styring
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 27 feb 2013 21:49
Der er dykrør i en metro som du skal have en temperaturføler i som skal til din styring i klemme T4 og T.
Din 3 vejsventil skal som standart være med port A til VVB, port A-B til fremløb fra kedel og port B til centralvarmen i huset.
Ledningen fra din 3 vejsventil (den orange fra nbe) skal kobles til styringen med den sorte ledning til N, den brune til L (230V konstant) og den blå skal til L5 eller L6 (L5 til L10 på V10).
VIGTIG, inden du piller dækpladen i bunden af din vvb for at proppe en føler op, så skal du afbryde alt strøm til den da du har fri adgang til alt strøm i den og det kan være dræbene!
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 27 feb 2013 22:00
Kan man ikke bare montere vvb. på frem/retur ligesom en radiator, bare med termostat med fjernføler....
Så passer den sig selv og man skal ikke blande styringen til fyret ind i det.
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 27 feb 2013 22:10
Øh? Fidusen er jo at du laver din 3-vejs om til en 2-vejs og at du derved kan have varme på radiatorer samtidig med at VVB bliver opvarmet. Det er jo det du skriver du gerne vil?!
Fordelen med 2-vejs i forhold til en termostatstyret konstant tilkobling af VVB (som en radiator) er, at VVB ikke bruger af din varme, når den ikke har et behov for at blive opvarmet.
