Træpiller på 40 mm!
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
- Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
- Areal: 235
- Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
- Dagligt forbrug: Ved ikke
- Geografisk sted: Bredsten
Træpiller på 40 mm!
Hej derude,
Jeg har adgang til nogle ret billige træpiller (800 kr pr ton leveret i palleramme). Der er bare lige det ved det, at de har en diameter på 40 mm og er fra 1 til 15 cm lange. De er overvejende lavet af fyr/gran men kan også forekomme i teak eller lignende. Min stoker kan sagtens snegle dem ind i herden, men det giver en del smulder, da pillerne ikke er så hårdt presset som 6 eller 8 mm piller. Da jeg er helt "grøn" som stokerejer, har jeg lidt svært ved at gennemskue økonomien i ovenstående, og derfor ville jeg gerne høre, om der er andre der har erfaringer med den slags piller eller evt. gode råd til at få mest muligt varme ud af dem.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Træpiller på 40 mm!
Det er vist dem der populært kaldes elefantlort
Iltstyring og en vis portion tålmod er vist det der skal til..
Hvis du udfylder din profil kan vi bedre hjælpe dig, da vi så kan se hvilken stoker du har !
Kan du få det til at brænde fornuftigt er der jo en ret god økonomi i dem
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Smuldet brænder jo ligeså godt som resten så det skulle ikke gerne give problemer, det eneste jeg kan se er at hvis det er meget blæs på kan det blæse ud af herden.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker III
- Areal: 235
Jamen, så er min profil da opdateret. Jeg har en Alcon 6 med en Gejs stoker.
Tak for kommentarerne.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
- Stoker III
- Areal: 235
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
det er også nyt for mig, fik svinet i sommers, men skal lige ha lavet fyrrummet færdig!!
på mit arbejde (svigerfar) har de købt gejs 1250l og den store kedel, det køre bare der ud af! men det der bliver svært er vel at få den til at brænde perfekt ved alle de forskellige typer brændsel!! (minkfedt/savsmul, flis(våd tør) korn)
- Stoker III
- Areal: 235
Julehund skrev:det er også nyt for mig, fik svinet i sommers, men skal lige ha lavet fyrrummet færdig!!![]()
Ja, det er jo ikke ligefrem verdens mest avancerede styring den kommer med, så man får da rig lejlighed til at justere op og ned på det hele. Jeg betragter den kommende vinter som en generalprøve, da det også er vores første vinter i dette hus. Så der er lidt for mange ubekendte til at jeg lige kan vurdere hvad der fungerer bedst. Nu kører jeg i hvert fald med "elefant-lorterne" et stykke tid. Jeg har i øvrigt 750 l udgaven med den store gearmotor, og den er tilsyneladende ikke så pivet
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Du skal nok dagligt holde øje med om den kører klumper ind eller smuld..
Fordelen ved iltstyringen er at den selv tager højde for brændslet, og den kan justeres så den justerer meget langsomt på temperatursvingninger og derved er risikoen for den blæser smuldet væk mindre, nu kører den vel nærmest on/off ?
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
ja jeg valgte også det svære gear, den napper fint en lægte over!!
psyko stoker!! men dog kun i 400l til mig selv
