Frekvensomformer
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Frekvensomformer
Indlæg af mhko » 01 mar 2013 09:10
lad nu bare det motorværn være.
jeg går ud fra at den lille motor vi snakker om køre på en kraft gruppe med andre ting, så hvis du lader motorværnet blive springer sikringerne ikke hvis der er noget med omformeren.
med hensyn til hpfi, er der nogen omformere der slå hpfiet og andre der ikke gør.
har erfaring med danfoss og de gør det.
man kan for at TESTE sin opstille og om det har nogen effekt at have en omformer på lade være med at montere jord på både motor og omformer. (MEN KUN TIL TEST!!!!)
det er ikke raket videnskab at sætte en omformer op.
hvis der købes en brugt, vil jeg finde ud af hvordan du stiller den tilbage til fabriks indstillinger, så er der ren røv at trutte i:-)
så skal du have fat i parameter:
motor strøm, motor kw
rampe op/ned
min og max reference (min og max hastighed)
digital indgang til start/stop/ (reversering hvis den køre fast) (danfoss skal der være en lus mellem klemme 12 og 27)
analog indgang hvis du vil styre hastighed med et potmeter.
sidst og ikke mindst hvis du laver det hele med et kraft stik, er det ikke en fast installation bum bum bum;-)
