Frekvensomformer
rgsmidt
Tilmeldt: 03 aug 2011 22:25
Frekvensomformer
Indlæg af rgsmidt » 26 feb 2013 21:11
Hej er der nogen der ved noget om hvilken type frekvensomformer eller tilsvarende man skal bruge for at kunne drosle en snegl ned i hastighed. Den jeg har er rigtig god med kunne godt bruge at kunne styre hastigheden lidt på den. (OBS det er en snegl fra ekstern silo og ind til mit magasin)
Elmelundgaard
Tilmeldt: 17 feb 2013 21:11
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 110m2 + 200m2
Geografisk sted: Skjern
Frekvensomformer
Indlæg af Elmelundgaard » 26 feb 2013 21:19
Allerførst skal du vide om det er en 1-faset eller en 3-faset motor. Når du har styr på det, skal du ind og kigge på motorstørrelsen (Kw), og vupti, så kan du vælge mellem ret mange forskellige fabrikater...
rgsmidt
Frekvensomformer
Indlæg af rgsmidt » 26 feb 2013 22:09
Den kører på 380 volt. KW kan jeg vel se på motor pladen. Kender du evt nogen billige steder.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Frekvensomformer
Indlæg af J-B » 26 feb 2013 22:12
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Geografisk sted: Hjørring
Frekvensomformer
Indlæg af kæmpefyr » 27 feb 2013 12:43
Hej der en del til salg på dba og gul og gratis.
Men du skal lige være opmærksom på at det ikke er sikkert dit hpfi relæ vil være med til det og så skal det et ad-dc relæ til. Så er der hurtigt brugt et par tusser mere.
Elmelundgaard
Frekvensomformer
Indlæg af Elmelundgaard » 27 feb 2013 20:02
Jeg faldt lige over denne her på G&G:
http://www.guloggratis.dk/byggematerial ... nsomformer
Men ved selvfølgelig ikke om den er stor nok til dit brug.
M.h.t. beskyttelse mod inddirekte berøring, så er det som skrevet længere oppe, ikke sikkert dit HPFI-relæ vil være med til det (udkobler) og under alle omstændigheder vil din snegl ikke være ekstrabeskyttet på behørig vis, med mindre du ofrer nogle kg kroner på en anden type relæ.
Har du overvejet en motor med et andet omløbstal i stedet?
rgsmidt
Frekvensomformer
Indlæg af rgsmidt » 27 feb 2013 20:44
Nu har jeg jo så et motorværn på foran sneglen i forvejen og havde egentligt regnet med at lade strømmen løbe gennem den. Så tror ikke det betyder noget for sneglen ?????
Ja har tænkt på at købe en anden motor, men har dælme lige købt den snegl jeg har,,,,og har kørt med træpiller før siges der,,,,!!!
Men jeg syntes personligt den knuser for mange piller efter min smag
Elmelundgaard
Frekvensomformer
Indlæg af Elmelundgaard » 27 feb 2013 21:02
Hvis du sætter frekvensomformer på, kan du godt droppe dit motorværn. Frekvensomformeren er, hvis den er rigtigt indstillet, meget bedre til at passe på motoren.
Når jeg skriver beskyttelse mod inddirekte berøring, mener jeg det udstyr der skal sørge for at der ikke er personer der kommer til skade, i tilfælde af overgang på motoren.
kæmpefyr
Areal: 160m2
Frekvensomformer
Indlæg af kæmpefyr » 27 feb 2013 21:05
rgsmidt skrev:Nu har jeg jo så et motorværn på foran sneglen i forvejen og havde egentligt regnet med at lade strømmen løbe gennem den. Så tror ikke det betyder noget for sneglen ?????
Det betyder ikke så meget med motorværnet da man bare stiller strømgrænsen i frekvensomformeren.
Hvor stor er motoren?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Frekvensomformer
Indlæg af snubbi » 28 feb 2013 19:37
det er ikke sikkeret at hpfi relæet vipper fordi du bruger en frekvens omformer jeg har kørte med en 11kw frekvens omformer på pille pressen,på almindlig hpfi relæ .det du skal bruger er sikker kun på 0.5 til 1 kw .
Det kan være en god ide at bruge skræme kabel bla. for støjen, (du vil vel gerne kunne høre radio /mobil) når sneglen køre .
du kunne sætte 2 kapasitive føler i siloen en i top og en i bund så kalder siloen selv på piller når den når den når lav nivu . :great:
Du kan godt droppe motor værnet for det klare frekvens omformeren .det kan godt være at du skal have lidt prof. hjælp til at stille parameteren i frekvens omformeren, remp tid op og ned osv.
elektrikeren
