Danfoss TLX PRO 8 + 26 Topsola TSM96-125B 250watt
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlægaf dannidines » 25 feb 2013 19:19
Hej forum (og meget gerne Solcelle montør / Zarge:-)
Vores venner skal til at have monteret deres solcelleanlæg:-)
Anlægget består af en
Danfoss TLX PRO 8 kWh - med 2 MPP
26 paneler - 20 øst og 6 vest
Grundet "Open circut voldtage" på 59,96 pr panel, og inverters max spænding 1000 volt, så skal de 20 paneler mod vest samles i 2 strenge af 10 stk og samles i en parallel forbindelse og derefter ind på den ene MPP... De resterende 6 paneler samles i een streng på den anden MPP
Nu kommer spørgsmålet så... Eftersom inverteren kun har 2 indgange ( 2 plus og 2 minus - eet sæt pr MPP)
Hvordan er det så liiiige man parallel forbinder de 2 x 10 paneler og så på den måde ender ud med 1 plus og 1 minus til den ene MPP til på inverteren?!
Antager der er tale om en samle boks som samler de 2 kredse, men hva pokker er det for en dims?!
Elektrikeren har ikke monteret Danfoss før og har ikke parallel monteret før, så derfor:-)
Danni Dines
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlægaf BWJ » 25 feb 2013 19:23
dannidines
Indlægaf dannidines » 25 feb 2013 19:42
Super, mange tak... Men hurtigt spørgsmål, så jeg har forstået det rigtigt....
10 paneler giver cirka en spænding på 599,6 volt
Og ved af forbinde de 2 x 10 paneler med disse stik, så forbliver spændingen på de 599,6 og bliver ikke til 1200 volt, right?!
Og igen SUPER tak for hjælpen:-)
Danni Dines
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlægaf BWJ » 25 feb 2013 20:03
dannidines skrev:Super, mange tak... Men hurtigt spørgsmål, så jeg har forstået det rigtigt....
Det er korrekt, dine Volt er uændrede men Amp. fordobles, så hold øje med 12 A grænsen (kender ikke paneler)
dannidines
Indlægaf dannidines » 25 feb 2013 20:26
Det super, jeg er som sagt ikke kabel abe, men nysgerrig teoretiker :-)
Lsc er 5,43A og lmp er 5,02A således kommer vi ikke over 12A grænsen formoder jeg;-)
Danni Dines
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf Zarge » 26 feb 2013 06:12
Lyder umiddelbart som måden at gøre det på :-)
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Rasmus Jensen » 26 feb 2013 08:25
Danfoss anbefaler ikke at der er under 7 paneler i 1 streng.
dannidines
Indlægaf dannidines » 26 feb 2013 10:04
Hej Rasmus, LYNXPLANNER siger de 6 er under anbefalet mængde, men med den kreds panelerne ligger på ligger det indenfor inverter grænse..
Men det med "6" paneler er vel egentlig vejledede iht størrelsen af effekten og volt osv osv varierer meget.. De her 6 paneler kan feks yde mere end 7-8 andre...
Danni Dines
Rasmus Jensen
Indlægaf Rasmus Jensen » 26 feb 2013 10:23
Der går ikke noget i stykker ved at ligge under de 7 paneler, du får bare rigtig dårlig effektivitet ud af de 6 paneler, da spændingen skal over 250V inden der sker noget, og de tal der er oplyst i data bladet er ved som oftest oplyst ved lys på 1000w/m2 og temperatur på 25 C - Og det har vi ikke ret tit i dk. Og som Lynxplanner siger, så ville 6 paneler ligge mellem 226V og 294 (det er 240W panel så det er nok ca 3 volt højre) Dvs. at det skal virkelig være en god dag for at nå et niveau hvor den overhovedet vil producer noget på den streng.
Lynxplanner siger at optimal er 15 paneler (igen 240W) er optimal i serie pr streng.
Så i den opstilling du forslår så mener jeg at de 6 paneler vil være næsten "spildt" ellers skal der købes 4 mere, og så knalde 15 paneler på hver side.
dannidines
Indlægaf dannidines » 26 feb 2013 10:36
Det lige præcis som du skriver der som "min LYNXPLANNER" siger... Jeg har oprettet 250watt panelerne og resultatet er stort det samme..
Men 15 paneler på hver streng (13 eftersom de har 26) ville være optimalt.. Sagen er bare den, at mod vest er der ikke plads til flere end 6-8 paneler aht tidlig skygge fra hus...
Mit bud ville være 2 strenge a 13 paneler mød øst i deres tilfælde, men har ikke prøvet det setup i LYNXPLANNER, men netop aht de 250 volt før produktionen starter
Danni Dines
Tilbage til "Solcelle Invertere"
