Meget sod, indstillinger
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af lamborg » 05 mar 2013 11:07
Hej Kovas. Undskyld min larmende tavshed :-). har været rodet ind i så meget på det sidste :-) men jeg kan se at flinke folk nok har svaret på det meste af det som der var at sige. Sod opstår også hvis dit anlæg er meget svingede i effekt. Når den har kørt et stykke tid med høj ydelse og noget lukker ned så falder den lyn hurtigt for ikke at skyde over men så er der for mange piller i forholde til luft og den soder indtil de er brændt af. Så hvis du svinger meget med feks vvb og gulvarme osv så kan du få ekstra meget sod.
Claus
Fyrmester på lamborghus
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 05 mar 2013 13:37
lamborg skrev:Hej Kovas. Undskyld min larmende tavshed :-). har været rodet ind i så meget på det sidste :-) men jeg kan se at flinke folk nok har svaret på det meste af det som der var at sige. Sod opstår også hvis dit anlæg er meget svingede i effekt. Når den har kørt et stykke tid med høj ydelse og noget lukker ned så falder den lyn hurtigt for ikke at skyde over men så er der for mange piller i forholde til luft og den soder indtil de er brændt af. Så hvis du svinger meget med feks vvb og gulvarme osv så kan du få ekstra meget sod.
Hej Lamborg.
Det var bestemt ikke dig jeg var ude efter med udtrykket ( du var jo den eneste der svarede på det tidspunkt)
Den her tråd var tænkt for at komme hen til et udtryk for hvor meget soder et pillefyr? Der er jo ikke tvivl om at det soder betydelig mere end et oliefyr. ( ellers var der jo ikke brug for "selvrensende" eller " semirensende" kedler kedler med manuelle håndtag til "rensning") Mit olie fyr blev renset en gang om året og der sad nok mellem 1-1,5mm sod på keddelfladen. På det tidspunkt fejeren kom vil jeg tro at der i det uisolerede røgrør op til skorstenen om kring 7-8 mm sod på indersiden. Der er ikke muligt at vide hvor meget det fylder da skorstenen bliver fejet nedefra så det meste ryger ovenud og resten bliver opsamlet med støvsuger. Det der undre mig er, at guroer og andre speciallister her på forum, er forbavsende tavse omkring dette emne. Man får lidt det indtryk at det er absolut tabu at nævne det.
Mange hilsner Kovas.
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills » 05 mar 2013 16:09
Hej. Vil mene, at hvis der er så meget sod i røgrøret kan det kun betyde, at den får for lidt luft til forbrændingen. I mit røgrør er der kun et ganske tyndt, lidt gråligt sodlag. Mit fyr er ganske vist en 900 men det burde være det samme i en 1500
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 05 mar 2013 17:11
Pills skrev:Hej. Vil mene, at hvis der er så meget sod i røgrøret kan det kun betyde, at den får for lidt luft til forbrændingen. I mit røgrør er der kun et ganske tyndt, lidt gråligt sodlag. Mit fyr er ganske vist en 900 men det burde være det samme i en 1500
Hej Pils
Det ville jeg egentlig også mene. problemet er bare at jeg ikke kan tilføre mere luft. Og jeg har kørt brændselsmængde/time til 2,2kg. Pt er det sat til 2kg. Dvs at et 1500 fyr køre 10kw. På den anden side siger skorstensfejeren at asken ser rimelig ud.
Pills
Areal: 135
Indlæg af Pills » 05 mar 2013 17:28
Hej Kovas
Du kan evt. tilføre mere luft ved at stille røgsuger op generelt. Der har jeg stillet røgsugeren til 125% ved ikke hvad du kører med? Brændselsmængde har jeg sat til 1,8kg/t
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 05 mar 2013 17:32
kovas skrev:
Hej Pils
hvorfor kan du ikke tilføre mere luft
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 7 gange
Indlæg af Søren-R » 05 mar 2013 19:19
Hej kovas
Kunne det ikke tænkes at der er for meget blæs på, så du blæser aske op i skorstenen.
Jeg kører standard blæser indstillinger(rettet +2 ved 20%), generelt på 100 og med 1,8 kg i brændsel, rens 1,7kg. Laver fin aske i skuffen. :great:
Og mit ryger ikke :D
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Pills
Areal: 135
Indlæg af Pills » 05 mar 2013 22:06
Hvis soden er fløjlsagtig er det fordi forbrændingen er for fed (= manglende luft til forbrændingen) Hvis det er aske der blæser med op, vil det ikke sætte sig på siderne af røgrøret men ligge sig i bunden af røgrøret, hvor røret er vandret
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 05 mar 2013 23:57
Hej Rene.
Mine røgsuger inst ligger alle over standart således at jeg ender på 100% luft ved 100% effekt. Så kan man selvfølgelig give mere ved de lavere procenter, men så kommer der jo til at mangle til sidst. I følge Ekopower så kan røgsugeren ikke suge mere end 100% sætter du den på 150% generelt så flytter du bare de lave om råder op, men den køre ikke hurtigere til sidst. derfor mener jeg ikke at jeg kan gi den mere luft. Den eneste mulighed er derfor at nedsætte brændselsmængden/time.
Nu er du jo forhandler af dette fyr, så du må vel vide om jeg tager helt fejl i mine antagelser.
Det ville kun glæde mig om jeg kunne få mit 15kw fyr til også at levere 15kw. Det er vel rimeligt at forvente at når man køber et fyr med en ydelse på 15kw så burde det også kunne levere det?
Rene`larsen
Areal: 350
Indlæg af Rene`larsen » 06 mar 2013 18:46
kovas skrev:
Hej Rene.
100% er ikke 100% prøv selv at få fyret til at yde 100% drift og så gå ind og sæt generalt til 140 så kan du høre at den køre meget hurtigere,
men som andre skriver sviner det lidt at brænde piller af
Ps. men få dog en god snak med din montør om det
MVH Rene` larsen
