Pellux 100, modulering
vølund
Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
Areal: 240
Brændsel: Blue pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9480
Dagligt forbrug: 4-6
Årligt forbrug: 4-5 t.
Geografisk sted: Hundelev (Løkken)
Indlæg af vølund » 07 mar 2013 17:18
LARS67 skrev:
Jo, det var en montør fra Vølund. Det med at veje pillerne det vil jeg da prøve. :great:
Jeg har en ide om, at når fyret tænder op igen, går/gik de 2 sidste hovedmoduler kun op på max 14,6 og 15,1 kwh, hvor imod den der sad i fyret da vi fik den, gik op på 21,4 når den var i drift. Derfor tror jeg at den blev hurtigere varm, og nåede de 75 grader, og derefter slukkede den igen. Derimod når den ikke går op på max kwh, når den ikke op på 75 grader, inden den begynder at prøve på at holde temp 70.
Men hvorfor er det lige, at den ikke fyre max, når den tænder op!!!
Er der nogen, der kører uden iltstyring, og ved hvad deres fyr står på, når den tænder op, og er i drift, om den går op på max kwh
Hvis du går ind i brænderens menu og ind i service(kedel setpunkt efter fulgt af EST) kan du hæve og sænke maks. effekt i %. det er ingen grund til at køre 100% hvis kedlen kan følge med ved 60 % =12 kw. Det er jo hele fidusen ved modulering at få den til at køre lange drift tider.Hvis du sætter den til 60% i maks vil den modulere mellem 30-60%.
vh. Martin
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 07 mar 2013 18:58
vh. Martin
tror du tager fejl, hele tesen med modulering er nemmelig at fyret selv finder sit leje efter forbrug mellem min/max drift, og er derfor ikke noget der skal pilles ved, så ergo finder fyret selv ud af at få så lange driftperioder som muligt
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Allan1575 » 07 mar 2013 19:55
Nej Rene, han har fuldstændig ret i det han skriver.....Det er lige nøjagtig det Vølund anbefaler
Rene`larsen
Areal: 350
Indlæg af Rene`larsen » 07 mar 2013 20:01
så har det da ikke noget med fuldt modulering af gøre
MVH Rene` larsen
levi
Indlæg af levi » 07 mar 2013 21:40
Jeg må give René helt ret, - det I beskriver har da ikke noget med automatisk modulering at gøre ? :shock:
Automatisk modulering skal ikke indstilles, - det skal anlægget da klare helt af sig selv - efter varmebehovet :great:
vølund
Areal: 240
Indlæg af vølund » 08 mar 2013 15:42
levi skrev:Jeg må give René helt ret, - det I beskriver har da ikke noget med automatisk modulering at gøre ? :shock:
I har fuldstændig ret,modulering skal ikke indstilles det finder den selv ud af. Men der er ingen grund til at fyret kan modulere op på 20kw hvis det er nok med f.eks 12 kw som maks forbrug. Man monterer jo heller ikke en 16kw scotte/Woody hvis det er nok med en 11 kw.
Senest rettet af vølund 08 mar 2013 15:49, rettet i alt 1 gang.
Rene`larsen
Areal: 350
Indlæg af Rene`larsen » 08 mar 2013 15:49
vølund skrev:
I har fuldstændig ret,modulering skal ikke indstilles det finder den selv ud af. Men der er ingen grund til at fyret kan modulere op på 20kw hvis det er nok med f.eks 12 kw som maks forbrug. Man monterer jo heller ikke en 16kw scotte/Woddy hvis det er nok med en 11 kw.
men hvorfor så justere når det passer sig selv
den kommer jo ikke op på 20kw hvis det ikke er nødvendigt
MVH Rene` larsen
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 08 mar 2013 18:42
Det er for at få nogle længere drifttider, og knap så mange pauser
levi
Indlæg af levi » 08 mar 2013 20:30
Vølund - det du skriver skal moduleringen jo netop selv sørge for, - man skal ikke regulere et fyr ned i max ydelse hvis det er 100 procent modulerende og tilpasset husets størrelse...
Uanset om fyret er på 100 kw eller på 10 kw, - så skal fyret selv finde ud af hvad forbruget er - UDEN du fortæller fyret det...
Længere drifttider/blødere drift sørger PID reguleringen for :great:
levi
Indlæg af levi » 08 mar 2013 20:31
Længere drifttider/blødere drift sørger PID reguleringen for - det har ikke noget med max ydelsen at gøre :great:
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
