Pellux 100, modulering
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 27 feb 2013 06:57
Sæt setpunkt til 40 grader, så tror jeg du vil opleve at den tænder og slukker som før. Eller brug timer-funktionen i styringen.
Hvor mange m2 varmer du op?
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Allan1575 » 27 feb 2013 07:06
LARS67 skrev:
Ja det kan da godt være . Men at den så bruger 42 kg i døgnet i stedfor 21kg så er der da ikke meget sparet???? Eller hvad syntes du. Mvh Lars
Hvad står den til i "fødebrændsel"? 7,6 er standart.
Hvor har du tallet 42 kg fra?.....Hvis det er fra displayet, så skal du ikke regne med det, for det passer ikke
LARS67
Tilmeldt: 24 feb 2013 15:23
Mit fyr: Pellux 100, PB 20 brænder
Areal: 240
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: 7323 Give
Indlæg af LARS67 » 03 mar 2013 16:41
Jeg kan se at chrkrist, har startet en tråd herinde, der hedder Vølund Pellux 100 erfaringer, og han beskriver lige nøjagtigt at hans fyr kører på den måde, som min gjorde til at starte med. Så der kan jo ikke være en fejl i den første hovedmodul, som der blev kommenteret tidligerer.
Så jeg tror stadigvæk, at der er fejl på det nye modul, men nu kommer montøren også imorgen eftermiddag, så må vi se hvad han siger.
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 04 mar 2013 21:01
Fandt han ud af noget?
LARS67
Areal: 240
Indlæg af LARS67 » 05 mar 2013 10:21
Han kunne ikke finde ud af noget, fordi der ikke var noget forbrug på anlægget sagde han, så vi ville slukke anlægget nogle timer igår, og så tænde den igen. Men der er ingen forskel... Jeg syntes helt ærligt, at sådan en montør ved ingenting, ham der var her, vidste ikke engang, at man kunne gå ind i parameteret, for at se forbruget de sidste 24 timer.men vi skulle snakke sammen idag, og så ville han finde ud af, om vi skulle prøve at skifte hovedmodulet igen :(
LARS67
Areal: 240
Indlæg af LARS67 » 05 mar 2013 11:00
Jeg ved godt, at det har ikke noget med denne tråd at gøre, men vidste ikke lige hvor jeg skulle skrive henne ellers.
Men hvordan kan det være, at når jeg står på feks din besked, og vil svare dig, så kommer dit indlæg op igen, som et ny og så mit svar nedenunder.
Skal man ikke bare kunne skrive en kommentar, og de bliver i det samme indlæg, istedet for at den kommer igen.
vølund
Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
Areal: 240
Brændsel: Blue pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9480
Dagligt forbrug: 4-6
Årligt forbrug: 4-5 t.
Geografisk sted: Hundelev (Løkken)
Indlæg af vølund » 05 mar 2013 20:25
Hejsa Lars, ham montøren var vel ikke fra Vølund af?. Hvis man vil have gang i kedlen går man bare ind og hæver kedel setpunk midlertidig til f.eks 80 gr. Når du regner ud hvor mange kg. du bruger pr. døgn er det så det der står i displayet du går efter eller er det hvor mange kg. du fylder i magasinet?. Man kan ikke regne med det der står i displayet hvis ikke du har vejet din test dosis af og tastet den ind i styringen (test brændsel) det er hvor mange kg sneglen giver ved en times drift. standart står den til 12 kg. Sæt sneglen til at køre i F.eks 6 min. vej det af og gange det med 10 ( 10 gange 6 er lig med 60 min). Hvis den giver 1 kg. skal den stilles til 10.
Mvh. Martin.
LARS67
Areal: 240
Indlæg af LARS67 » 06 mar 2013 09:53
vølund skrev:Hejsa Lars, ham montøren var vel ikke fra Vølund af?. Hvis man vil have gang i kedlen går man bare ind og hæver kedel setpunk midlertidig til f.eks 80 gr. Når du regner ud hvor mange kg. du bruger pr. døgn er det så det der står i displayet du går efter eller er det hvor mange kg. du fylder i magasinet?. Man kan ikke regne med det der står i displayet hvis ikke du har vejet din test dosis af og tastet den ind i styringen (test brændsel) det er hvor mange kg sneglen giver ved en times drift. standart står den til 12 kg. Sæt sneglen til at køre i F.eks 6 min. vej det af og gange det med 10 ( 10 gange 6 er lig med 60 min). Hvis den giver 1 kg. skal den stilles til 10.
Mvh. Martin.
Jo, det var en montør fra Vølund. Det med at veje pillerne det vil jeg da prøve. :great:
Jeg har en ide om, at når fyret tænder op igen, går/gik de 2 sidste hovedmoduler kun op på max 14,6 og 15,1 kwh, hvor imod den der sad i fyret da vi fik den, gik op på 21,4 når den var i drift. Derfor tror jeg at den blev hurtigere varm, og nåede de 75 grader, og derefter slukkede den igen. Derimod når den ikke går op på max kwh, når den ikke op på 75 grader, inden den begynder at prøve på at holde temp 70.
Men hvorfor er det lige, at den ikke fyre max, når den tænder op!!!
Er der nogen, der kører uden iltstyring, og ved hvad deres fyr står på, når den tænder op, og er i drift, om den går op på max kwh
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 06 mar 2013 13:15
Hej Lars
Er det ikke sådan at når du ikke har iltstyring så kør den uden modulering og slukker og tænder fyret omkring setpunktet???
Hvormange gange slukke og tænder den så i døgnet? eller har jeg misforstået noget.
fyrkat
Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
Areal: 175
Brændsel: Mest gran
Fremviser gerne i postnummer: 6261
Geografisk sted: Bredebro
Indlæg af fyrkat » 06 mar 2013 21:44
Jeg har ikke iltstyring på mit, når jeg starter fyret (fyrer det meste af tiden med brænde i min Atmos) går ydelsen op på 20 KW når set temperaturen er nået, står på 65 grader, modulerer fyret op og ned efter behov.
