Kedeltemperatur i disse dage.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 23 feb 2013 23:12
vinther2 skrev: Måske synes I det er lidt nørdet,- men jeg har sat et IPkamera til at kikke ind på displayet og så kan jeg se drift %, kedeltemp samt røgtemp. på min mobiltelefon eller på vores computere. :?
Mit IP-cam kigger på min silo, så jeg kan holde øje med indholdet fra min telefon og computer (og tv, for at det ikke skal være løgn).
Men alt det der med at se driftprocent og temperaturer osv. - du ved godt at der er en smartere måde at gøre det på, ikk?
levi
Indlæg af levi » 23 feb 2013 23:15
vinther2 skrev:Så kom pladen i igen, -- og,til From,- faktisk en god idè med møtrikken, men jeg brugte nu en 10 mm bolt og satte i klemme mellem pladen og kedelen. Så må vi se om den kan holde en fornuftig temp.
Kan oplyse at det er kun 10 min. siden jeg gjorde det og kedeltemp. er allerede 55 grader og røg 120,- er spændt på når den når 60 grader hvad så røgtemp er.
Fortsat god weekend og tak for jeres input. Hvad skulle man gøre uden dette fantastiske forum. :D
Ja det er nørdet! - men sådan skal det være hehe :great:
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af vinther2 » 23 feb 2013 23:17
Vidste godt du ville knurre lidt da jeg sagde kugleventil :oops:
Årsagen til at jeg har en kugleventil er, ifølge min smed/motør, at den shunt man "skulle bruge", har tendens til at sætte sig fast,- ja,- det fortalte han og derfor blev det en kugleventil, men jeg bad så om at få monteret et termometer helt nede ved indløb så at jeg kunne se/justere tilbageløbstemp.
Normalvis ligger min returtemp. ca. 10 grader lavere end fremløb. I morgen bliver kedeltemp. sat op til de 65 grader,- så må vi se.
Levi,- det er ved at være "kassetid" :D
levi
Indlæg af levi » 23 feb 2013 23:21
vinther2 skrev:Vidste godt du ville knurre lidt da jeg sagde kugleventil :oops:
Dumme vvs-mand, - der findes shunte der ikke sætter sig - de skal bare ikke hedde ESBE icon_cheesygrin.gif
Godnat :great:
vinther2
Indlæg af vinther2 » 23 feb 2013 23:24
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Indlæg af Paw Nielsen » 23 feb 2013 23:26
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 24 feb 2013 00:21
vinther2 skrev:Levi,- du spurgte efter indstillinger,- de er her. Og jeg kan sige at jeg døjer ikke med askekage o.lign. Fyret kører fint.
PID: P 5,0 I 0,5 D 10,0
Blæser: Start: 20 % Midt 12 % Slut 25 %
Korrektion
Blæser lav: 94 %
" midt: 89 %
" Høj: 90 %
Og jeg lavede en ny autoberegning 2/2 og den viste 1190,- gl. var 1150.
pga, jeg har fjernet øverste røgvendeplade ligger røgtemp. på ca. 170 grader i snit.
Jeg ville lige plade i igen. og give flere piller. Din røgtemp er alt for høj. Men jeg har ingen erfaring med 10 kw.
M.v.h. Olli.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 24 feb 2013 21:16
Kedel temp 70 grader som altid. 170 m2 fyret kører 30-50% og 100% når vi har været i bad :) bruger ca. 22kg\dag i disse dage 22 grader i huset.... Røg temp 70-80
