Forsikring
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Forsikring
Indlæg af Ole S. » 15 okt 2007 14:44
Ville lige høre om der er nogen der har fået godkendt deres multi 22 hos Alm. brand.
Jeg har lige haft besøg af taksator, og han ville ikke godkende den, der skulle monteres:
Overrisling i slangen.
Lukkemekanisme på låget på magasinet.
Føler på låget til at slukke for fyret når det åbnes.
Jeg sagde selvfølgelig at den var godkendt at skorstensfejer og efter btv032. Og påpegede selvfølgelig at jeg absolut ikke ville begynde at lave konstruktive ændringer på fyret, da jeg så reelt ville stå med et fyr der ikke var godkendt mere, men lige lidt hjalp det øv øv. Og vi blev ikke enige, så må nok tilbage til det gamle forsikringsselskab.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Forsikring
Indlæg af thy » 15 okt 2007 15:04
Ole S. skrev:Hej
Mvh Ole
han er da helt vild overrisling i faldstoker det har jeg ikke hørt før og låg til magasin.... osv...
termosvits eller hvad den heder til faldrøret sku være nok
Ole S.
Re: Forsikring
Indlæg af Ole S. » 15 okt 2007 15:29
Øhh termosvits, hvad er det for noget??
Re: Forsikring
Indlæg af thy » 15 okt 2007 15:34
Ole S. skrev:Hej
det er en der slukker fyret hvis nedfaldsrøret bliver for varm... men det kommer Per/multi nok ind på senere mueligvis skal der være et længere rør af jern være på monteret efter de regler der er nu...
vupti her var den omtalte ting......
Det legale aspekt ændrer ikke ved slangens funktion som en ekstra
sikkerhedsanordning. Ved tilbagebrand smelter slangen og pillerne
vil falde ud så tilbagebranden ikke fortsætter over i magasinet.
Jeg går ud fra at din skorstensfejer har godkendt dit anlæg ?
I så fald er alt i skønneste orden.
Ønsker du en forlængelse af dit faldrør med thermoswitch kan du
kontakte Asaa-Multi-Service.
Per Krarup Olesen har skrevet overstående..
Ole S.
Re: Forsikring
Indlæg af Ole S. » 15 okt 2007 15:36
Ok tak, venter i spænding.
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Forsikring
Indlæg af Rene`larsen » 15 okt 2007 18:54
thy skrev: det er en der slukker fyret hvis nedfaldsrøret bliver for varm... men det kommer Per/multi nok ind på senere mueligvis skal der være et længere rør af jern være på monteret efter de regler der er nu...
hvis du syntes at alt er i den skønneste orden når forsikringsselskabet ikke har godkendt det.
så er det måske dig per krarup olesen der dækker hvis det "umulige" skulle ske at hytten brændte.
MVH RL
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Re: Forsikring
Indlæg af thy » 15 okt 2007 19:30
det er taget fra en anden tråd.......
viewtopic.php?f=98&t=1679&p=15694&hilit ... ing#p15694
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Forsikring
Indlæg af Ulrik » 15 okt 2007 21:08
Det er set før at et forsikringsselskab kommer med urimelige krav...
Da vi flyttede ind i vores hus med eksisterende stokeranlæg, kom der også en såkaldt taksator ud for at bese ejendommen da det skulle forsikres.
Vi fik påbud om at sætte en brandvæg op mellem garage og anlæg med bd dør + en bd dør ekstra ud til det fri.
Fuldstændigt urimeligt da det jo havde kørt og havde været forsikret i flere år.
Jeg ringede selvfølgelig til forsikringen og brokkede mig. Vi indgik aftale om at bilen ikke måtte stå i garagen, så var det iorden.
Fint med mig, der kan sq dårligt nok stå en cykel :)
Selvom du muligvis ikke kommer nogen vegne, synes jeg da du skal kontakte alm brand.
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Re: Forsikring
Indlæg af Per Krarup Olesen » 15 okt 2007 22:03
Asaa-Multi-Service tager selvfølgelig kontakt til omtalte forsikringsselskab,
så en løsning findes.
Der er allerede afsendt forlængerrør med thermoswitch til dig Ole s i flg. aftale.
Og til Rene Larsen : Hvis du ikke er klar over det er den ekst. brandforsikring
gældende indtil et nyt selskab har overtaget dækningen.
Og så må jeg bede dig gennemlæse reglerne i dette forum for personlige angreb.
Har du glemt hvorfor forumet har afholdt "ferie" ??
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Forsikring
Indlæg af Fyrteknik » 15 okt 2007 23:30
Ja det er jo rigtigt nok at ekst. selskab skal dække indtil nyt selskab
har overtaget risikoen, men hvis der er ting som ikke er efter lovgivningen,
så kan der være tale om nedsat dækning ved evt. en brand.
Det samme vil være gældende, hvis kunden ikke har givet sit selskabet besked
om at han har fået andet opvarmnings kilde og der så sker en skade, så kan der
også være tale om nedsat dækning.
Så derfor giv altid jeres forsikringsselskab besked ved ændring af varmekilden.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
