Ventil på VVB
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Ventil på VVB
Indlæg af Tom_AT » 23 feb 2013 00:00
Ja med henblik på min tidligere tråd om efterregning på el, bliver jeg nok nødt til at få investeret i en kombi-VVB.
Jeg har en TA-ventil liggende. Tænker om ikke den kan bruges til min VVB.
Ser dette helt tosset ud, eller bør ventilen i stedet sidder på returen ?
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Ventil på VVB
Indlæg af bent » 23 feb 2013 07:58
Hej min sider på retur og det virker ok.
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Ventil på VVB
Indlæg af GQLLE » 23 feb 2013 08:51
På min metro er der ikke lavet så man kan bruge en fjern føler,
men i stedet skal man bruge den indbyggede termostat.
Så man skal bruge enten en magnet ventil eller 2 vejs ventil.
http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Ventil på VVB
Indlæg af søren ø » 23 feb 2013 10:21
du kan nemt bruge den ta ventil hvis der er hul til at putte føler op. skal nok virke
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Ventil på VVB
Indlæg af Ernst Drastrup » 23 feb 2013 15:25
Normalt er der et bestemt temperaturområde ventilen er beregnet for.
Hvis det er en 10 - 50 sætter du den på returen.
Er det en 40 - 90 sætter du den på fremløbet.
Du kan også bare tape føleren fast til røret, og isoler godt udenom både føler og rør, så den kun mærker rørets temperatur.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
