Pillefyr ??? jow, og hvad så
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen » 02 apr 2013 18:44
Nej, det kan jeg ikke, men fejeren snakkede noget om, hvis der skulle brandhæmmende plader op, ville der blive for lavt. Ca 150- 160 cm.
Om det så er fordi man skal gå med nakken "knækket" ;0) det ved jeg ikke, men pyt, nu kommer der et ordentlig fyrrum op at stå, og så kan der nok listes et lille bord, og værktøjstavle m.m. derind.
Selvfølgelig! med henblik på at have alt lige ved hånden, når der skal renses og rengøres m.m. ikkkk ;0)
Der er nu gravet ud, både til sokkel, samt til at støbe gulv, så nu er det bare vorherre det kommer an på.
Mvh Ole
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 02 apr 2013 19:28
Ole Larsen skrev:Nej, det kan jeg ikke, men fejeren snakkede noget om, hvis der skulle brandhæmmende plader op, ville der blive for lavt. Ca 150- 160 cm.
Mvh Ole
Brændhæmmende plader = 2 x 13 mm gipsplader der hvor jeg kommer fra ... Men 26mm trukket fra 175 cm giver da ikke 150-160 cm?!?!
Anyways, glæder mig til at høre mere om dit valg af fyr + styring af solfanger :-)
Danni Dines
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 02 apr 2013 20:22
OK, jeg har ca 205cm i loftshøjde, der hvor Salamander olie-stokeren stod, så det er vel fint nok.
Hvis du er i gang med at 'liste' værktøj og andet ind i fyrrummet, så kan jeg anbefale lige at liste
en lille 'køle stoker' ind også 8)
Ole Larsen
Indlæg af Ole Larsen » 03 apr 2013 19:01
Jowda, en sådan lille en fylder jo ikke meget, og så kan man jo altid få kølet fingrene, hvis man brænder dem. ;0))
Og så er soklen støbt, og dækket ned.
Bror frost vil jo ikke rigtig forlade os, så regner med at støbe gulv søndag.
Så skal "sånt" et bette skur snart komme op og stå.
Ole Larsen
Indlæg af Ole Larsen » 06 apr 2013 21:27
Hej igen.
Pelluxen er bestilt, med iltstyring m.m.
Soklen er støbt, skelettet er rejst, tagplader er løst lagt på, da jeg skal støbe gulv søndag, så er det jo rart med lidt læ.
Min kamerat som er vvs mand er kontaktet, for at få lavet rørinstall. rigtigt.
Fejeren har været på besøg, så den rigtige opsætning kan laves.
Så nu er der tid til en af de grønne.
Mvh Ole
Ole Larsen
Indlæg af Ole Larsen » 24 apr 2013 20:27
Ville gerne lægge billeder op, menæææææ hussen æret man lige jør. ;0)
Kan ikke lige se en "indsæt" knap.
Hæ Hæ
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Allan1575 » 24 apr 2013 22:13
Ole Larsen skrev:Ville gerne lægge billeder op, menæææææ hussen æret man lige jør. ;0)
Hæ Hæ
Det ser jo helt og aldeles fantastisk ud!!!! :great:
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 24 apr 2013 22:18
Fint lille udhus til et fint lille pillefyr :) - tillykke med det.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 26 apr 2013 20:52
Ser sgu godt ud... Men hvordan får du pillerne der ind? trillebøre eller? :shock:
Ole Larsen
Indlæg af Ole Larsen » 27 apr 2013 09:43
Hej igen og tak for de dejlige bemærkninger alle 3.
Og jow, "pillepallen" står lige udenfor "hytten" under tag, så det er nemt at få dem ind til siloen, og det er jo god motion for fruen ikkkk. ;0))
