Stålskorsten og brændeovn
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 22 feb 2013 15:29
Hej alle :)
Jeg skal til at fjerne den brændeovn der stod i huset da vi flyttede ind. Den har en stålskorsten der består af en isoleret del der er fastgjort i skunken, og 1m røgrør i stuen, der går ned i toppen af brændeovnen.
Problemet er, at alle dele er skubbet "ned i hinanden", og jeg kan ikke se hvordan jeg får den gamle ovn væk uden at løfte hele skorstenen 5 cm - er det normalt?
Jeg har overvejet bare at save røgrøret over forneden, men er så bange for hvad der sker, hvis hele skorstenen hviler på brændeovnen!
På forhånd mange tak.
Mvh Mathias
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 22 feb 2013 15:43
Hej Mathias.
Du løsner skorstenens spændebånd ved inddækningen over tagpladerne. Så løsner du "edderkoppen" omkring skorstenen (afstivningen i form af patentbåndlignende metal inde på loftet). Så løfter du skorstenen nede fra stuen. Måske er du stærk - det var jeg 8) - eller også sætter du en stolpe under den krave, der sidder under den isolerede del af skorstenen, og en donkraft under stolpen. Så hæver du skorstenen lige akkurat det der skal til, fjerner den gamle brændeovn, og sætter derefter den nye brændeovn på plads.
Passer højden på den nye brændeovn nogenlunde med højden på den gamle? Vær opmærksom på, hvor langt den isolerede del skal stikke ned i stuen. Den skal jo heller ikke stikke for langt ned, hvis den nye ovn er lavere. Hvis den nye ovn er højere, så minimumsafstanden fra den uisolerede del af skorstenen til loftet ikke overholdes, må du igang med vinkelsliberen, men det er en overskuelig opgave.
God weekend.
PS.
Og lad os så få det brændeovnsforum :great:
Calle - forklædt som voksen.
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 22 feb 2013 17:13
Hej Calle
Perfekt, 1000 tak for hjælpen!
Og ja, undskyld off topic :|
micsen
Tilmeldt: 01 mar 2013 07:00
Indlæg af micsen » 01 mar 2013 07:09
Hej.
Jeg så en god vejledning et sted med billeder og det hele på det der. Mener at det var på dansk pejsecenters hjemmeside. Det er TermaTech der har lavet en vejledning til netop denne opgave. Du kan prøve om du kan finde den. www.danskpejsecenter.dk
