Polo 1.0 1990
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Polo 1.0 1990
Indlæg af kovas » 21 feb 2013 19:44
Hej Til jer.
Jeg har det problem at jeg gerne vil kontrollere om varmeføleren til motorstyringen virker. På sådan en polo sidder der to varmefølere i huset ved termostaten. Den ene er til instrumentet og er i stykker. Den anden er til motorstyringen. Jeg synes at bilen har brugt mere benzin på det sidste, end den plejer. Hvordan finder jeg ud af om det er den der er i stykker?
Mange hilsner Kovas.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 68 gange
Polo 1.0 1990
Indlæg af Bigfoot » 21 feb 2013 20:04
Jeg mindes at de er ens... Så byt om på stikkene og se i displayet. Hvis der ikke sker noget, så er de begge defekte eller også har du en brækket ledning.
kovas
Areal: 160+40
Polo 1.0 1990
Indlæg af kovas » 21 feb 2013 20:21
Hej Bigfoot.
Taker. Det er da et forsøg værd, men de har forskellige reservedelsnr. Når jeg kortslutter viserinstrumentet med en prøvelampe viser det udslag så det er ikke ledningerne.
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Polo 1.0 1990
Indlæg af uffev » 21 feb 2013 22:10
ved kold motor start den og ta stikket af temp. føler til motorstyring hvis den ændre motorgang virker den
temp føler til motorstyringen styrer jo choker til den når den er kold
men ellers kan du jo måle modstand på temp føleren men ved ikke lige hvad den skal ligge på
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
kovas
Areal: 160+40
Polo 1.0 1990
Indlæg af kovas » 21 feb 2013 22:33
Hej uffev
Det vil jeg da prøve. Kan nemlig ikke finde nogen fortegnelse over ohm og temp.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Polo 1.0 1990
Indlæg af Søren-R » 21 feb 2013 22:43
kovas skrev:Hej uffev
Er det modelen fra 81-90 eller 90-94 ?
den skiller lige der nemlig.....
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Polo 1.0 1990
Indlæg af Flammen » 21 feb 2013 22:43
har en polo 1990-1,0 motorstyring (indsprøjtning)? er den ikke med karb.
er forbruget for stort, og du mener at den choker motoren for meget, så kan det kontroleres med et gammel anolog scop. mål åbningstiden på indsprøjtningsdyse(ne) i ms v. 800-850omdr/min
Søren-R
Areal: 125
Polo 1.0 1990
Indlæg af Søren-R » 21 feb 2013 22:56
Den er med single point indsrøjtning hvis den er fra 90 og frem. Ifølge autodata.
mekanikeren
Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Haverslev
Polo 1.0 1990
Indlæg af mekanikeren » 21 feb 2013 23:04
hejsa
Sakset fra dataprogram:
Målt på tempføleren med ohmmeter:
20 grader - 2000 til 2750 ohm
40 grader - 1000 til 1500 ohm
60 grader - 525 til 675 ohm
80 grader - 300 - 375 ohm
Personligt, vil jeg bare sætte 2 nye på - de koster ikke alverden. Husk nye o-ringe.
Ved du om den bliver ordentlig varm, nu når din måler ikke virker?
Mvh Mekanikeren
PBom
Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder
Polo 1.0 1990
Indlæg af PBom » 21 feb 2013 23:13
NZ motor :
Temeratur [celsius] 25, Modstand [ohm] 1000 - ca. 1,5V
Temeratur [celsius] 80, Modstand [ohm] 148 - ca. 0,2V
NF DATA
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)
