Hjælp ! skal jeg skifte ?
Boligudlejeren
Tilmeldt: 21 feb 2013 13:09
Indlæg af Boligudlejeren » 21 feb 2013 13:28
Hej jeg har et hus på 133 m2, samt 76 m2 kælder, hele boligen er opvarmet (18-21 grader).
det er efterisoleret i væggene, og loftet er ligeledes isoleret.
jeg har et gammelt pillefyr af ukendt navn, tror det kaldes et muldvarpeskud den måde pillerne bliver ført ind på (fra bunden og op)
det bruger 6-7 tons german pillets om året, det står i garagen. Frem og retur kommer så ind i huset og køre igennem en veksler som varmer radiatore og varmtvandsbeholder 110 L. op... Tjekkede den anden dag udendørs temperatur på omkring (-5 til 0) brugte fyret 135 kg på 3 døgn.
HER KOMMER SPØRGSMÅLET:
vil jeg kunne spare penge ved at købe en scotte 16kw og i så fald hva vil i anbefale at købe ?
Mvh Nikolaj
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 21 feb 2013 13:59
10 kW scotte bør være rigeligt.
Selv om du sparer 2 tons pr år = ca 4000 kr/år, så kan du jo selv regne på hvor lang tid det tager at tjene investeringen hjem!
Jeg tror ikke det kan betale sig.
Hvis det kører uden problemer så lad det stå.
Hvis du derimod har mange problemer med det så er det jo en anden sag.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 21 feb 2013 14:00
Du skal da kun købet et 10 kw, hvis du skal skifte. meen jeg tror hu hellere jeg ville bruge pengene på en ferietur med fruen.
Det er muligt at du kan spare et par tons om året (max). Men så har det også taget 6 år at tjene udskiftningen hjem igen.
scotte er et udenmærket valg
Boligudlejeren
Indlæg af Boligudlejeren » 21 feb 2013 14:24
Jeg kan sagtens følge jer ! Mit pillefyr køre ubeklageligt derud af så har absolut ingen udgifter på det område. Med et scotte 10kw hvor ofte støvsuger man sådan et, eller rengøre om man vil ?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 21 feb 2013 14:47
Hvis det kører driftsikkert nu, - så vil det i mine øjne være vandvittigt at skifte i håb om en besparelse, der lige så nemt kan udeblive.
Hvis du kan opvarme 210 m2 bolig for omkring 12.000,- om året, så er der vist ikke meget besparelse at håbe på. Det er jo ikke sikkert at Scotten har højere virkningsgrad, noget forbrug skyldes jo rørføring og i dit tilfælde også varmeveksler.
Mvh Jens
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 21 feb 2013 15:42
Jeg synes også du skal beholde dit muldvarpeskud.
Det var ret gode og stærke fyr man lavede den gang.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Dunas » 21 feb 2013 16:02
Enig, behold dit nuværende fyr. Din tilbage betalingstid for et nyt pillefyr (evt. scotte/woody) vil være mange år. Så længe
dit fyr køre upåklagelig skal du ikke gøre noget. Hvis du fx. havde et gammel olie eller gasfyr ville det kunne betale sig med
det samme.
Men hvis du vil vide det, så bruger jeg max. 30-40 min ialt pr. mdr. i fyrringssæsonen på rens/vedlighold på min woody.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 21 feb 2013 16:03
Boligudlejeren skrev:Jeg kan sagtens følge jer ! Mit pillefyr køre ubeklageligt derud af så har absolut ingen udgifter på det område. Med et scotte 10kw hvor ofte støvsuger man sådan et, eller rengøre om man vil ?
Et nyt tror jeg faktisk du kan slippe afsted med at rengøre engang i sæson'en... jeg selv har en af de ældre blackstars uden semirens, og jeg gør det rent ca. hver 5 uge her i den kolde periode.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Boligudlejeren
Indlæg af Boligudlejeren » 21 feb 2013 17:02
Mit bliver støvsuget hver 4 dag :-/ men ser ud til det bedst kan betale sig at beholde mit gamle pillefyr, så det vil jeg gøre indtil videre :) i får alle tak for jeres indlæg :)
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 21 feb 2013 18:50
Lejer betaler jo oftest varmen direkte, så lad det stå indtil det ikke kan mere eller du virkelig mangler noget at afskrive på, i forhold til inkomst for udlejning.
Men noget der virker, skal man holde snitterne fra!
/AJU
