Pellux 100 Iltstyring
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlægaf bobzinen » 21 jul 2013 19:17
Denmark skrev:Jeg har lige hørt fra en installatør at det er spild af penge at tilkøbe iltstyringen til fyret , undtaget at man bevidst vil bruge piller af svingene og dårlig kvalitet ,
Lad mig høre dem som kører uden om det bare kører som det skal ?
Det er muligvis spild af penge hvis du ikke vil køre modulerende
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlægaf Denmark » 21 jul 2013 19:39
Har du kørt med dit uden iltstyringen tilkoblet ?
Den installatør siger til mig at den stadig kører modulerende uden iltstyring
Eneste forskel er at den ikke ændrer på "blandingen" af luft og brændsel
bobzinen
Indlægaf bobzinen » 21 jul 2013 19:44
Denmark skrev:Har du kørt med dit uden iltstyringen tilkoblet ?
Ja det har jeg ... forbrænding blev meget federe af og slå den fra ...selvom jeg lavede en meget præcis afvejning af piller
Vladimir Putin
Denmark
Indlægaf Denmark » 21 jul 2013 19:47
Har lige set det er i manualen så du har ret :)
Men det er ikke sikkert man sparer noget hvis man feks har sat den til max 10-12kw på højlast og 6-8kw på lav last så den skifter imellem de 2trin ,
Har du sat en max på din effekt ?
Fuld modulerende. (Kræver iltsonde)
Efter afslutning af optændings- og antændingsprocessen styrer kedlens automatik, brænderens arbejde på en modulerende måde, ved at tilpasse kedlens arbejdsstyrke i forhold til varmebehovet i den pågældende bygning (i henhold til kedlens arbejdsstyrke). Styringen justerer løbende pille-portioner samt indblæsningsstyrke ved at opretholde kedlens stabile temperatur og en optimal forbrændings- proces.
Trinstyret
Efter afslutning
antændingsprocessen
brænderens arbejde ved hjælp af justering. Dette er ensbetydende med at brænderen arbejder på
2 trins effekt, afhængigt af varmebehovet arbejder den på 1 trins effekt (eks. 6 kW), eller 2 trins effekt (eks. 20 kW) Det første trin svarer til den minimale effekt og 2 trin til den maksimale effekt. Begge værdier skal indstilles af installatøren. Brænderen går fra 2 trins effekt til 1 trins effekt i det øjeblik den ønskede temperatur opnås (indstillet af installatøren) + hysterese.
2.2.2. Konstruktionsskema af brænder opbygning
bobzinen
Indlægaf bobzinen » 21 jul 2013 19:58
Denmark skrev:Har lige set det er i manualen så du har ret :)
Min står pt. til 60 %
Kedel 65 grader
hysterese 15 grader
opstarter pr døgn 1-3 (afhængig af hvor mange unger der er hjemme)
Forbrug 1-2 kg (opvarmer 200 l vvb)
Trinstyret
Efter afslutning
antændingsprocessen
Vladimir Putin
Denmark
Indlægaf Denmark » 21 jul 2013 22:38
Jeg må hellere investere i iltstyring også , godtnok et lille forbrug du har lige nu :)
DennisMAX
Tilmeldt: 03 dec 2010 20:28
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 186
Brændsel: Træpiller 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Årligt forbrug: 10 tons før Pellux
Geografisk sted: Ølgod
Indlægaf DennisMAX » 08 okt 2013 13:53
Hvor har i købt iltstyring ?
Kan man evt finde den billigere i Tyskland ?
Mvh Dennis
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlægaf Ole Larsen » 08 okt 2013 15:30
Godtnok et lille forbrug, det må da kun være til vv.beholderen.
Købte min iltstyring hos Allan ved Hedestoker
DennisMAX
Areal: 186
Indlægaf DennisMAX » 08 okt 2013 15:46
Okay , han er også en af de billigste jeg har fundet end til nu...
10 ton piller de foregående år ...
Denmark
Indlægaf Denmark » 08 okt 2013 15:52
Til info er det ikke nødvendigt med iltstyring for at fyret kører fuldt modulerende
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
