kedel vandindhold
tremil
Tilmeldt: 02 okt 2010 21:04
Mit fyr: bekkasin
Areal: 100+80
Brændsel: avnbøg
Fremviser gerne i postnummer: 3760
Årligt forbrug: 15 kubik
Geografisk sted: Bornholm
kedel vandindhold
Indlægaf tremil » 20 feb 2013 14:24
Er det en fordel at have en kedel med lille vandindhold til pillebrænder?
Eller er det ligemeget om f.eks. en 16kw brænder sidder på en kedel med 40 L eller 80 L ?
Går udfra at arealet af hedeflade også spiller ind?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
kedel vandindhold
Indlægaf lamborg » 20 feb 2013 16:59
Du må ikke sætte en lille brænder på en så stor kedel. Det koster dig en masse i virkningsgrad fordi den lille brænder vil have svært ved at varme de store flader op. Så jeg tror at en ny kedel hurtigt vil blive sparet ind i brændsel . Kedel og brænder skal helst passe nogenlunde sammen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
kedel vandindhold
Indlægaf TaagMan » 20 feb 2013 17:22
tremil skrev:Er det en fordel at have en kedel med lille vandindhold til pillebrænder?
Vandindholdet skal være så lille som muligt uden at der opstår pletkogning. Hedefladerne skal være så store som mulige uden at det kondenserer i kedlen.. med mindre det er en kondenserende kedel bygget til lige netop det.
Alt det energi kedlen kan akkumulere er i princippet tabt hver gang du laver et stop etc, så specielt i lavdriftsperioderne er det skidt hvis man akkumulerer mere energi end nødvendigt. Det er f.eks. også derfor en støbejernskedel er noget møg da den er exceptionel til at optage energi.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Tilbage til "Find det rette anlæg"
