Pilletransport
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Pilletransport
Indlæg af Flammen » 24 feb 2013 19:52
martin_b skrev:
Kan du komme med et link til et eksempel på en cellesluse der kan bruges til dette formål?
røret fra silo tilsluttes i top af cellesluse, og bunden løber frit til magasin. vacum tilsluttes i siden, således at hver enkelt celle "fyldes" med vacum, og og efterfølgene drejer til sugerøret til silo. pillerne vil blive suget i cellen, og senere drysse ud, når cellen vender ned.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Pilletransport
Indlæg af martin_b » 24 feb 2013 20:45
vil det sige at man så bare kan slutte en støvsuger til celleslusen uden en cyklon?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Pilletransport
Indlæg af Kruse » 24 feb 2013 20:52
Ja med cellesluse kan det blive med med at køre indtil der er nok inde.
Det bliver nok lidt dyre og ved ikke hvor tæt den vil være, lidt falsk luft vil koste meget kapasitet vis suger ikke er for stor, men vis den kan suge riglig luft vil det ikke være noget problem.
martin_b skrev:vil det sige at man så bare kan slutte en støvsuger til celleslusen uden en cyklon?
Ikke mig bekendt, cyklonen bruger du til at skille luft og piller ad. Celleslusen sidder under cyklon i stedet for klap, og køre pillerne ud mens der suges piller ind.
Hvordan vil du spille?
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Pilletransport
Indlæg af Rene`larsen » 24 feb 2013 20:53
BoMobil skrev:Cyklonen var hurtigt lavet. Jeg havde et 250mm Lindab rør liggende så jeg købte et 250mm endedæksel og et 250/100 mm overgangsstykke. Sugerøret hvor støvsugeren tilkobles (i toppen) er et 50mm afløbsrør. Passer fint til støvsugeren.
Indløbsrøret er også et 50mm afløbsrør. Ved hjælp af en varmepistol tilpasses røret og med en limpistol limes det fast. Jeg har fladet røret ud
inde i Cyklonen så er det lettere at lime den fast.
Når jeg har fået det til at køre laver jeg en større Cyklon med en diameter på 400 mm, der så kan indeholde mere.
har du ikke noget filter i
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Pilletransport
Indlæg af bent » 24 feb 2013 20:58
Hej kan der ikke komme en lidt bedre forklaring på hvordan sådan en cyklon virker. sådan en vil jeg også lave jeg kunne slippe mig for meget arbejde i det daglige.
martin_b
Areal: 400 m2
Pilletransport
Indlæg af martin_b » 24 feb 2013 20:59
Kruse skrev:Ja med cellesluse kan det blive med med at køre indtil der er nok inde.
Allright, jeg forstår nu. Tror ikke celleslusen er god nok, hvis den ikke kan blive lige så tæt som en fjederbelastet klap. De er også pokkers dyre, og når nu NBE's systemer koster under 8000,- kr. pt, så skal det være væsentligt billigere at lave det selv.
Modtaget likes: 101 gange
Pilletransport
Indlæg af Brandsen » 24 feb 2013 21:02
Har lige sat en Daltec trækstation til salg her på Stoker Pro, kunne sådan en fætter mon anvendes ?
Eller laver måske for meget smuld til et pillefyr, så det skal være et stoker fyr som aftager i den anden ende ?
martin_b
Areal: 400 m2
Pilletransport
Indlæg af martin_b » 24 feb 2013 21:32
bent skrev:Hej kan der ikke komme en lidt bedre forklaring på hvordan sådan en cyklon virker. sådan en vil jeg også lave jeg kunne slippe mig for meget arbejde i det daglige.
Jeg har gjort et forsøg på en bedre forklaring med lidt kommentarer til trådstarters billede:
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Pilletransport
Indlæg af Bagger » 24 feb 2013 22:14
Kan sådan en trækstation flytte spåner og smuld?
Flammen
Pilletransport
Indlæg af Flammen » 24 feb 2013 22:57
du misforstår mig. grunden til jeg anbefaler celleslusemodellen er netop fordi den er enkel og billig. ingen hokus pokus med fjeder/kontravægte swits og timere, der der næsten skriger efter problemer.
dette system har jo overlevet en menneskealden på foderstofbiler fordi det er enkelt og driftsikkert.
celleslusen er i princippet kun et rør med endeflanger, og en rotor/vinge inden i. lidt udskæring i røret for tilløb-fraløb, og et til sug. rotoren har som regel 5-6vinger i stålplade, med neoprengummi påboltet. gummiet vil over mange år/drifttimer slides, men en udskiftning af gummi tager max en time. rotor drives af en gearmotor. så er det bare at koble spånsugeren på :great:
vacumtransport er nok den dyreste form for transport, fordi virkningsgraden er ufattelig dårlig.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
