suncomfort 6.02 valg af anlægs type hvordan?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 19 feb 2013 22:55
Jeg har lige sat strøm på en suncomfort 6.02 styring.
Når jeg holder set +op knappen nede og tænder for strømmen kan jeg vælge imellem dansk og engelsk, men jeg kan ikke finde ud af at komme frem til at vælge imellem de 3 anlægstyper?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 20 feb 2013 07:06
Prøv kun at holde på set knappen når du sættet strøm på.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 20 feb 2013 20:39
Det har jeg nu prøvet med samme resultat, jeg får kun mulighed for at vælge sprog, efter sprog valg hopper den tilbage til den normale hovedmenu?
Indlæg af pille bruger » 20 feb 2013 21:15
Her er et link til manual http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... on%206.pdf
Se side 8
Vælg stage 4, så kan du vælge anlægstype.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 20 feb 2013 22:00
Tak for link Michael,
Jeg har brugt den trykte manual der fulgte med, i den tro at det var den der passede bedst. Jeg vil få printet den du linker til.
Jeg er stadig forvirret ang anlægstyper, selv om jeg er i stage 4 er det eneste jeg kan finde at man kan vælge imellem 3 forskellige billeder.
Er det det man mener med anlægstyper, jeg havde forventet at valg af anlægstyper gav helt forskellige programmer og dermed forskellige valgmuligheder, men det er måske helt forkert opfattet?
Noget andet er at får brug for at suncomfort kan tænde for woody pillefyr (tilskudsvarme) om sommeren. Jeg har forstået at det kræver et relæ. Kender du til hvor man og om man kan få et relæ i en plastikkasse, og ikke skal have dinskinne mm?
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos » 21 feb 2013 20:57
Du kan vælge mellem 3 forskellige anlægstyper, og du vælger anlægstype ved at vælge Stage 1, 2 eller 3. Du kan se, at det viste diagram er forskelligt afhængigt af, hvilket Stage du har valgt. På Stage 4 kan du indstille alle parametre, men i driftssituationen skal du tilbage på Stage 1, 2 eller 3 svarende til det anlæg, du har bygget.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 21 feb 2013 22:06
Ok
Det bliver så spændende om jeg kan tilpasse styringen til mit anlæg for jeg har både en akku plus en separat vvb .
Jeg tror det er muligt ved at bruge de 2 ekstra udgange til cirkulation pumpe og vvb prioritering
