gulvvarme problem..
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
gulvvarme problem..
Indlægaf pso » 22 feb 2013 20:58
Ikke efter min mening og slet ikke til en garage, det bruger alt for meget, jeg ville skifte den termostat hvis det altså er den der er problem.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
gulvvarme problem..
Indlægaf Olaf13 » 22 feb 2013 21:05
supra thomas skrev:det kan jeg ikke på denne termostat. og det var den som fulgte med anlæget.. så den må jo være rigtigt ???
Er termostaten monteret mellem frem og retur til gulvvarmen med en pumpe inden for blandesløjfen??
Kan du ikke læge en billede af det ud.
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
gulvvarme problem..
Indlægaf supra thomas » 22 feb 2013 22:03
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
gulvvarme problem..
Indlægaf Olaf13 » 22 feb 2013 23:41
supra thomas skrev:http://www.vvs-eksperten.dk/index/gulvvarme-til-centralvarme-2113
dette system
Der må jo være noget galt hvis du ikke kan skrue blande temperaturen ned til feks 10 grader og mere er vel ikke nødvendig for at holde gragen lunt.
Hvor høj temperatur har du nu i gragen?
supra thomas
gulvvarme problem..
Indlægaf supra thomas » 23 feb 2013 11:21
eftersom jeg har en ny isoleret garage, må jeg ikke have under 16c derinde grundet dampspærren. så pt har jeg omkring 17c derinde og kan uden problemer holde dem rimlig stabil der. + - 1c ca..
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
gulvvarme problem..
Indlægaf Olaf13 » 23 feb 2013 12:22
supra thomas skrev:eftersom jeg har en ny isoleret garage, må jeg ikke have under 16c derinde grundet dampspærren. så pt har jeg omkring 17c derinde og kan uden problemer holde dem rimlig stabil der. + - 1c ca..
Ok det kan vel tage tid at varme en kold gulv i en grage op men når du så nu er nået til den ønskede temp. i gragen så er der vel varme igen i huset?
supra thomas
gulvvarme problem..
Indlægaf supra thomas » 23 feb 2013 13:25
det er ihvertfald blevet bedre efter pumpen er sat fra 3 til 1 og flowet er droslet ned fra 3 til 1 ltr. så nu køre gulvvarmen mere eller mindre hele tiden ovre i garagen, det er jo nok bedre den køre hele tiden end den starter og stopper et par gange om dagen.. har nu også prøvet at sætte hastigheden ned på pumpen ved fyret, så den køre på trin 1 frem for autoadapt, så nu køre den med 7w frem for 18w.. så nu vil jeg lige se tiden an og se hvad der sker iløbet af de næste par dage
pso
Areal: 150+30
gulvvarme problem..
Indlægaf pso » 24 feb 2013 19:45
Jeg forstår ikke hvorfor du skal have min 16 grader i garage?
DAmpspærre gør jo netop at fugt ikke kommer i isolering
Og ja gulvarme skal ikke starte og stoppe men køre jævnt
